查看: 8137|回复: 5
[技术探讨] TTS总开关
发表于 2018-10-2 12:28:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
想加个tts总开关,打开后所有自动化的tts才能调用,否则tts不会反馈,求助大神如何实现?qqq
发表于 2018-10-2 15:46:58 | 显示全部楼层
加个input开关,打开是,所有自动化打开,关闭时所有自动化关闭
发表于 2018-10-2 16:45:12 | 显示全部楼层
可以参考前面Pcping的思路,为tts设置一个input开关,然后自动化里面增加一个条件。
如果开关为on则允许调用tts。
 楼主| 发表于 2018-10-3 01:20:23 | 显示全部楼层
如果开关为on则允许调 ...
谢谢大神 我摸索一下
 楼主| 发表于 2018-10-3 13:27:34 | 显示全部楼层
谢谢哈 我还在摸索
 楼主| 发表于 2018-10-3 13:29:14 | 显示全部楼层
其实我是想打开自动化 只是自动化里的所有tts想额外加个开关来控制 有时候tts很烦
GMT+8, 2026-1-2 22:53 , Processed in 0.316678 second(s), 10 queries , MemCached On.
