查看: 22723|回复: 8
[经验分享] 新人分享下传感器自定义属性及icon的方法
发表于 2018-9-25 22:54:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
花了一个下午,照着以下的几个帖子研究新的lovelace界面:
https://bbs.hassbian.com/thread-4227-1-4.html
https://bbs.hassbian.com/thread-4130-1-1.html
完成后发现使用的自带ya天气预报,除了温度,其他的icon都是默认的眼睛图标: sp180925_223251.png
这个也太low了,小米的温湿度都能显示自己的图标,自带的ya却不能。研究了下,发现小米的温度,湿度,都自带“Device class”属性,然后系统就会根据属性来选择合适/默认的图标。
于是找了下,在“配置”-“自定义”里面,可以分别对每个Entity进行一些属性的定义,可是,Device class”属性只有四种,也就是说,风向,风力等还是没法选。
只能继续研究,发现可以直接定义icon。但是默认的icon我怎么找编号呢?
放狗搜了半天,找到一个项目,可以把所有的默认图标变成一个菜单放在HASS里面:
https://github.com/james-fry/home-assistant-mdi
看看觉得麻烦了,还要改写文件,找下,原来url就在下面:
https://cdn.rawgit.com/james-fry ... -assistant-mdi.html
这个页面做的很完美了,看中的图标单击就能copy代号,类似:mdi:water-percent,把这个填到刚才的icon属性里面就好了:
图标就出来了,save下即可。
当然,我还是比较习惯在网页配置,喜欢写代码的,直接在configuration.yaml里面加入这句:
  customize: !include customize.yaml
然后在同文件夹内创建customize.yaml文件,直接写:
sensor._temperature:
  device_class: temperature
  friendly_name: 室外温度
sensor._wind_direction:
  friendly_name: 室外风向
  icon: mdi:weather-windy
至此,配置完毕。学习完成,记录下。
发表于 2018-9-25 22:59:25 | 显示全部楼层
感謝分享,學習一下
发表于 2018-9-26 07:04:47 来自手机 | 显示全部楼层
学习啦,赞一个
发表于 2018-12-19 01:25:01 来自手机 | 显示全部楼层
这个很方便,赞下!!
发表于 2019-7-7 16:31:20 | 显示全部楼层
收藏
发表于 2019-9-18 22:42:55 | 显示全部楼层
学习学习
发表于 2019-10-26 12:02:49 | 显示全部楼层
谢谢分享,学习了
发表于 2021-2-27 13:47:09 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2021-10-28 09:12:16 来自手机 | 显示全部楼层
收藏  感谢分享
GMT+8, 2026-1-20 07:58 , Processed in 0.530904 second(s), 15 queries , MemCached On.
