查看: 8941|回复: 3
[技术探讨] [已解决]小米净水机插件和日期时间的传感器有冲突
发表于 2018-9-24 00:05:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
xiaowo[帖子]中的方法在HA中添加了日期和时间的传感器,又按iciness[帖子] 中的方法把小米净水机添加到了HA中,发现上述两个项目不能同时添加,加了日期和时间的传感器后,净水机就无法显示了,调来调整去两个都能同时显示,日志里有报错如下
You are using a custom component for sensor.mi_water_purifier which has not been tested by Home Assistant. This component might cause stability problems, be sure to disable it if you do experience issues with Home Assistant.
那位大神能给指导一下,HA的版本是0.762
发表于 2018-9-24 10:08:51 | 显示全部楼层
这段英文是你只要用了非官方自带的py文件都会出现这段英文, 这个不是错误信息,只是提示信息,实际错误,还需要在翻翻日志。
 楼主| 发表于 2018-9-24 21:58:46 | 显示全部楼层
skyflying5 发表于 2018-9-24 10:08
这段英文是你只要用了非官方自带的py文件都会出现这段英文, 这个不是错误信息,只是提示信息,实际错误, ...
谢谢。正在查找原因,找不到了原因来反馈。
 楼主| 发表于 2018-9-25 18:02:58 | 显示全部楼层
上述问题已解决,主要问题是小白对配置configuration.yaml不熟。
小米净水机和时间相关传感器在configuration.yaml中我最初的写法是:
  - platform: time_date
    display_options:
      - 'time'
      - 'date'
      - 'date_time'
      - 'time_date'
      - 'time_utc'
      - 'beat'
# 小米净水机
  - platform: mi_water_purifier
    host: 192.168.1.13
    token: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
两个设备无法同时显示 ,日志中报错的中文意思是有重复的sensor。
我去掉两个设备中的一个sensor:
变成了如下所示,就一切正常了。
    display_options:
      - 'time'
      - 'date'
      - 'date_time'
      - 'time_date'
      - 'time_utc'
      - 'beat'
# 小米净水机
    host: 192.168.1.13
    token: 4b9932adb6fe888d4899d096b4332261
我的理解是在configuration.yaml中sensor:项只能有一个,如果有多个传感器,就在它下边通过- platform: 进行添加即可,不知理解的对不对,盼大神指教。
GMT+8, 2026-1-2 22:56 , Processed in 1.219943 second(s), 7 queries , MemCached On.
