查看: 9554|回复: 7
[进阶教程] 新手新机必用制胜的9大法宝和利器
发表于 2017-7-7 14:55:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
新手发贴,请各位大神多多指教。新手安装新的树莓派新机时第一要务就是要把新机配置到实用和安全,现将新装机的要用的9大法宝列举如下:
运行putty,默认用户名是pi,
默认密码raspberry
#####(1)使用Raspi-config配置工具来设置树莓派###
    sudo raspi-config
         1、 Expand Filesystem
         此选项为扩展文件系统,在这个选项上按回车即可。
         2、 Change User Password
         改变树莓派默认用户pi的密码,回车后输入新密码即可。
         3、 Boot Options
         启动时进入的环境选择,可以选择进入桌面环境或者字符环境。
          4、Wait for Network at Boot
         这个选项是开机时是否等待网络连接
         5 Internationalisation Options
         国际化选项,可以更改默认语言,同时可以更改时区。
            I1 Change Locale
                    区域和语言选择
            I2 Change Timezone
                            设置时区  选择Asia然后再选择Shanghai
                    I3 Change Keyboard Layout
                            改变键盘布局,这里一般不用更改,选择默认的即可。
          6、 Enable Camera
                启动树莓派的摄像头模块
           7、 Add to Rastrack
            把你pi 的地理信息添加到地图,建议不用开启
            8、Overclock
        超频设置,平常一般不建议超频,
            9 Advanced Options
             高级设置
             A1 Overscan
             是否让内容全屏显示
             A2 Hostname
             设置主机名称
             A3 Memory Split
             内存分派,选择给GPU多少的内存
             A4 SSH
             是否开启SSH连接
             A5 Device Tree
             是否启用设备树(Device Tree)
             A6 SPI
             是否默认启动SPI内核驱动
             A7 I2C
             是否开启I2C接口
             A8 Serial
             是否开启串口
             A9 Audio
             选择声音默认输出是模拟口还是HDMI口,也可以选择 Auto 模式,会自动选择。
             10 About raspi-config
                  raspi-config的相关信息。
            A10 Update
                将Raspi-config(Raspberry Pi Software Configuration Tool)这个工具升级到最新版
#####(2)启用树莓派(Raspberry pi)root账户#######
    sudo passwd root
    #输入第一遍密码 回车
    #输入第二遍密码 回车
    sudo passwd --unlock root
    passwd: password expiry information changed.     #提示是错误的代码
    sudo cp /etc/ssh/sshd_config /etc/ssh/sshd_config.bak  #备份为 sshd_config.bak
    sudo nano /etc/ssh/sshd_config         #修改编辑  sshd_config  文件
    Ctrl + W 快捷键 搜索 PermitRootLogin without-password
    修改 PermitRootLogin without-password 为 PermitRootLogin yes
        Ctrl + O 快捷键 保存
        Ctrl + X 快捷键 退出 Nano 编辑器
        sudo reboot      #用 reboot 命令重启,这样就可以解锁root账户
#########(3) 自动连接 WIFI  #######
    sudo iwlist wlan0 scan   #以上命令可以找到所有可用网络,每一个 cell 表示一个可用网络。
    sudo nano /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf    #用 nano 工具配置 wifi 信息
    加入:
        network={
    ssid="+++++++++"      #WIFI名称
    psk="++++++++++"      #WIFI密码
    control+o 回车 control+x保存并退出编辑器##########(4)手动指定静态IP######
    sudo nano /etc/dhcpcd.conf
        在dhcpcd.conf后添加以下内容:
    interface eth0                             ++++++ 有线eth0   无线wlan0
    static ip_address=192.168.***.***/24           ++++++静态IP   /24表示子网掩码为 255.255.255.0
    static routers=***.***.***.***                   ++++++++路由器/网关IP地址
    static domain_name_servers=***.***.***.***  ++++++++++手动自定义DNS服务器
##########(5)检查存储空间##########
检查是否已扩展文件系统
    df -h
#########(6)更新源##################
    sudo nano /etc/apt/sources.list
        前面加#,后面加
        deb [url=http://mirrors.aliyun.com/raspbian/raspbian/]http://mirrors.aliyun.com/raspbian/raspbian/[/url] jessie main non-free contrib
    deb-src [url=http://mirrors.aliyun.com/raspbian/raspbian/]http://mirrors.aliyun.com/raspbian/raspbian/[/url] jessie main non-free contrib
    Ctrl+X键,输入 Y,保存退出。
    sudo apt-get update
##########(7)更新 vim ##############
    sudo apt-get install vim
#########(8)使用远程桌面服务############
    sudo apt-get install xrdp
###########(9)安装 samba服务 ############
    sudo apt-get install samba samba-common-bin
    sudo vi /etc/samba/smb.conf        #修改配置文件
    找到##### Authentication #####,将# security = user的#号去掉。
        在[homes]节中,把 read only = yes 改为read only = no
        找到browseable=no改为yes
        sudo /etc/init.d/samba restart       #重启 samba 服务
        sudo smbpasswd -a pi                 #把系统默认用户 pi 添加到 sambasudo
    输入密码:建议跟串口登陆的密码一致
        windows 访问 任意打开一个文件浏览器,输入 ip 地址:\\ip\pi
发表于 2017-7-7 15:26:55 | 显示全部楼层
为什么我完全看不懂在说什么
发表于 2017-7-8 16:44:42 | 显示全部楼层
谢谢分享,权限奉上!
其实只要大家只要分享哪怕一点点干货,我都会给你加权限,就怕抱着伸手党的心态来论坛。。。
 楼主| 发表于 2017-7-8 17:10:45 | 显示全部楼层
Jones 发表于 2017-7-8 16:44
谢谢分享,权限奉上!
其实只要大家只要分享哪怕一点点干货,我都会给你加权限,就怕抱着伸手党的心态来论 ...
谢谢管理员的支持和鼓励。
发表于 2017-8-16 18:01:52 | 显示全部楼层
这个要加入安装笔记里面了,非常感谢
发表于 2017-10-8 17:04:59 | 显示全部楼层
支持一下,刷点分
27hh
教程狂人论坛风云人物
发表于 2017-10-8 18:08:09 | 显示全部楼层
请把代码格式取消
发表于 2019-6-16 11:35:50 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢分享!
GMT+8, 2025-10-13 03:23 , Processed in 0.054306 second(s), 11 queries , MemCached On.
