楼主: xinghusp
[求助] 【求助】SonOff Touch刷机后无法使用
发表于 2017-6-13 10:13:21 | 显示全部楼层
The Sonoff-Touch button is not connected to GPIO0 and can hence not be used to bring the module into Programming Mode. A connection between GPIO0 and GND needs to be made manually. GPIO0 can be found on the right side of the ESP8285 and is the second pin from the bottom, as can be seen on the pictures.
发表于 2017-6-13 10:14:24 | 显示全部楼层
jscsmlxj 发表于 2017-6-13 10:13
The Sonoff-Touch button is not connected to GPIO0 and can hence not be used to bring the module  ...
Sonoff-Touch按钮没有连接到GPIO0,因此不能用于使模块进入编程模式。需要手动进行GPIO0和GND之间的连接。GPIO0可以在ESP8285的右侧找到,并且是底部的第二个引脚,可以在图片上看到。
参与人数 1金钱 +6 收起 理由
+ 6 很给力!
djtu
发表于 2017-6-14 11:13:42 | 显示全部楼层
感谢分享!
North丶
活跃会员卓越贡献
发表于 2017-6-22 21:00:08 | 显示全部楼层
希望早日解决
发表于 2017-6-27 15:17:28 | 显示全部楼层
谢谢分享!!!!!!
Freddy.
最佳新人卓越贡献
发表于 2017-6-28 20:45:21 | 显示全部楼层
建议再刷一次。。。。
版主
发表于 2017-6-30 09:53:45 | 显示全部楼层
论坛货很多,值得学习
发表于 2017-7-21 01:30:08 | 显示全部楼层
我的刷成功了,也成了铁,明天在重搞
发表于 2017-8-7 22:38:16 | 显示全部楼层
重于找到你的方法了!!!!!!!我也刷了半天也刷不上呀!!!!!!
发表于 2022-11-17 22:01:22 | 显示全部楼层
学习学习
GMT+8, 2026-1-9 03:14 , Processed in 0.692303 second(s), 11 queries , MemCached On.
