查看: 10130|回复: 9
[技术探讨] 关于custom_ui,升级的问题。(已经解决!!!!!)
发表于 2018-9-21 14:03:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
更新是按照论坛的朋友的教程。ssh进入然后./update.sh  进行更新的,但是重启ha之后,查看还是原版本,并没有升级成功。首页也变成这样子了。日志持续报错。不知道还需要哪里设置。跪求大神指点。
参与人数 1金钱 +1 收起 理由
令狐鸣 + 1 问问怎么解决的?
 楼主| 发表于 2018-9-21 14:32:22 | 显示全部楼层
有没有好心人帮助?
发表于 2018-9-21 14:56:24 | 显示全部楼层
我上次也是这情况,后来不知道怎么搞的忘记了,好像是去https://github.com/andrey-git/home-assistant-custom-ui下载6个文件替换\www\custom_ui就好了
 楼主| 发表于 2018-9-21 15:13:04 | 显示全部楼层
1096503000 发表于 2018-9-21 14:56
我上次也是这情况,后来不知道怎么搞的忘记了,好像是去https://github.com/andrey-git/home-assistant-cus ...
替换过很多次了,还是没用,chrome显示不出来,iosAPP 又是正常的。
发表于 2018-9-21 15:22:01 | 显示全部楼层
一样的情况,chrome显不出来,360浏览器正常显示。上次我该做的都做了,替换文件,清理浏览器缓存,后面不知道弄到哪一步就好了,你替换了几个文件,我刚刚看了,替换8个文件
发表于 2018-9-21 17:10:11 | 显示全部楼层
更新后也遇到了,感觉是文件的问题.
浏览器清缓存就获取不到html的内容.
之前正常访问过的浏览器,没清缓存就好好的,一清就挂了/
 楼主| 发表于 2018-9-21 21:14:12 | 显示全部楼层
令狐鸣 发表于 2018-9-21 17:10
问问怎么解决的,是不还不停的出现.
更新后也遇到了,感觉是文件的问题.
不知道,清缓存,删除所有关于ui的文件,重新下载,重新配置config。就好了么。
发表于 2018-9-21 21:46:00 | 显示全部楼层
yangyi2587758 发表于 2018-9-21 21:14
不知道,清缓存,删除所有关于ui的文件,重新下载,重新配置config。就好了么。 ...
好吧,那我再倒腾试试.
发表于 2018-9-21 22:04:49 | 显示全部楼层
update.sh有报错吗
 楼主| 发表于 2018-9-25 08:51:01 | 显示全部楼层
killadm 发表于 2018-9-21 22:04
update.sh有报错吗
没有。一切正常,但还是没用的,全部删掉,重新弄的。
GMT+8, 2026-1-2 22:54 , Processed in 0.288284 second(s), 7 queries , MemCached On.
