查看: 7905|回复: 6
[技术探讨] 配置了证书(https://)之后的访问与语音
发表于 2018-9-21 10:18:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
ha已经正确的配置了证书,访问现在都是使用https了,
1.但是在内网访问时,反正会出现证书的问题,这个怎么解决?总不能在内网还去访问外部域名吧,绕了一大圈。
2.页面上的那个小话筒怎么用呢?有没有人教一下?
发表于 2018-9-21 10:30:55 | 显示全部楼层
在路由器上直接设置hosts,域名指向内网ip,然后内网访问域名就等于访问内网ip
参与人数 1金钱 +10 收起 理由
+ 10 思路不错!
 楼主| 发表于 2018-9-21 10:38:34 | 显示全部楼层
快乐之源 发表于 2018-9-21 10:30
在路由器上直接设置hosts,域名指向内网ip,然后内网访问域名就等于访问内网ip ...
我就是用的FRP来访问的HA,FRP也是配置在路由器上的。这个怎么搞?
发表于 2018-9-21 10:46:23 | 显示全部楼层
和 FRP没关系,当你在内网的时候,访问域名,向路由器发起DNS查询的时候,路由器就会返回局域网地址给你的设备,这样你访问域名的时候就会得到一个局域网IP。
在外网,查询DNS的时候就会得到正确的公网ip解析。
发表于 2018-9-21 12:19:14 | 显示全部楼层
在路由器的dnsmasq配置文件dnsmasq.conf加一条:
address=/证书的 dns name/内网ip
重启路由器
发表于 2018-9-21 14:27:21 | 显示全部楼层
重启路由器
其实不用重启路由,直接改hosts就好了,dnsmasq 默认是读取 hosts的
 楼主| 发表于 2018-9-21 14:46:11 | 显示全部楼层
嗯,可以了,用HOSTS文件解决了。
GMT+8, 2025-12-24 23:52 , Processed in 0.905641 second(s), 10 queries , MemCached On.
