查看: 24438|回复: 21
[经验分享] 谁会用蓝牙实现自动开门禁锁?
发表于 2018-9-20 13:53:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚用esp8266实现了用ha开玻璃门的门禁锁,刚开始兴奋中就发现非常不方便,掏出手机或是Siri都不够快捷。
于是想用蓝牙开锁,只要装着手机靠近在比较近的1米范围内,只要装着手机走过来,检测到匹配的手机蓝牙就自动开锁,自己编写代码还没找到方案。但是,过了很多天后,终于在淘宝上找到模块了,才48元,可以实现靠近自动开锁,https://item.taobao.com/item.htm?id=576819225697 O1CN011QbkbhPpFeMOE5I_!!826341995.jpg
参与人数 1金钱 +10 收起 理由
+ 10 貌似这个跟HA无关啊,能接ha就好了.
发表于 2018-9-20 14:06:00 | 显示全部楼层
手机安装tasker,连接锁的蓝牙,触发自动化开锁
 楼主| 发表于 2018-9-20 14:09:48 | 显示全部楼层
不好意思,限定条件忘了说了,我是IOS系统。
1、锁是普通的门禁锁,没有蓝牙的。门外用刷卡的,门内墙上有个按钮按的那种,按一下门就开了。
2、我的是IOS系统手机,无法使用tasker。
发表于 2018-9-20 16:20:55 | 显示全部楼层
1、锁是普通的门禁锁,没有蓝牙的。门外用刷卡的,门内墙上有 ...
IOS搞这个功能其实还蛮难的~
发表于 2018-9-20 16:51:09 | 显示全部楼层
MCU做触发条件不行吗?
发表于 2018-9-20 19:44:29 | 显示全部楼层
我最近也在研究这个,之前看到论坛有用地理围栏实现这个的
 楼主| 发表于 2018-9-20 20:44:25 | 显示全部楼层
natic 发表于 2018-9-20 16:51
MCU做触发条件不行吗?
我看esp32带蓝牙功能,我感觉这个应该可以,编程方便还没有找到参考教程如何用蓝牙触发
 楼主| 发表于 2018-9-20 20:49:54 | 显示全部楼层
地理围栏在室内办公室会有困难,总不能到楼下就触发,同楼层还有很多户呢,不安全。
我觉得蓝牙绝对可以搞定。某宝上有一款碟刹蓝牙锁,我买来测试过了,配对后,手机靠近就可以自动解锁,手机离远就自动锁定。所以实现门禁也绝对是可以的。
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.2.0.0.16952e8d5xdKRb&id=536901604768&_u=knnohv7adb ble.jpg
 楼主| 发表于 2018-9-20 20:51:45 | 显示全部楼层
neroxps 发表于 2018-9-20 16:20
IOS搞这个功能其实还蛮难的~
看我楼上回复,应该不难的,只是需要找蓝牙模块的代码编程
 楼主| 发表于 2018-9-23 00:06:06 | 显示全部楼层
买了esp32-wroom-32模块,测试这个模块的蓝牙功能,不管是server模式,还是client模式,都无法搜索和连接iphone8的ios11.4.1系统,不知道要怎么才能发现苹果手机的蓝牙,有懂的吗?
GMT+8, 2025-12-29 22:20 , Processed in 1.710866 second(s), 10 queries , MemCached On.
