查看: 17482|回复: 16
普通防盗门不破坏门锁加装所谓智能锁
loog 手机认证
26
发表于 2018-9-19 09:48:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
封贴封贴封贴封贴封贴封贴封贴封贴封贴封贴封贴封贴封贴封贴封贴封贴封贴封贴封贴封贴封贴封贴封贴
参与人数 1金钱 +20 收起 理由
+ 20 膜拜大神!
发表于 2018-9-19 09:52:52 | 显示全部楼层
大神动手能力真强,膜拜了!
发表于 2018-9-19 10:01:20 | 显示全部楼层
我记得好像有个什么锁贴?
发表于 2018-9-19 10:31:04 | 显示全部楼层
图纸都画好了,到外面不锈钢店找个焊工帮你做个吧~
发表于 2018-9-19 10:49:55 | 显示全部楼层
精神可嘉精神可嘉, 随便一个强电磁干扰的话,就会动作继电器开锁。正常的智能锁有两个装置  一个是离合,一个是开锁。
发表于 2018-9-19 12:54:09 | 显示全部楼层
钢板加工在淘宝找不锈钢切割 用3-4mm不锈钢切割好 回来本地找个加工店焊接下  应该不超过200块本钱
wqqs 手机认证
活跃会员
发表于 2018-9-19 13:47:43 | 显示全部楼层
谢谢分享!
Jeff
活跃会员
发表于 2018-9-19 14:28:21 | 显示全部楼层
充电宝会很快耗尽的吧。
另外这是esp01吧,咋这么贵。一般就10块钱左右啊。
Jeff
发表于 2018-9-19 15:02:10 | 显示全部楼层
楼主图画的棒,可以玩玩3D打印机了。
有2点疑问,想知道楼主是怎么考虑的?
1.如果出现意外,电机转了一半停止了怎么处理?
2.wifi模块是很耗电的,可能需要接长电。
loog 手机认证
26
 楼主| 发表于 2018-9-19 15:24:33 | 显示全部楼层
airhog 发表于 2018-9-19 15:02
楼主图画的棒,可以玩玩3D打印机了。
有2点疑问,想知道楼主是怎么考虑的?
1.电机上的轮子使用飞轮完美解决,卡住了从外面也能开锁!
2.耗电问题, ESP8266 工作电压3.3v电流80ma 充电宝20000ma 用20天左右没问题,如果能接家用电源+usp充电宝,完美
GMT+8, 2026-1-19 05:24 , Processed in 0.078930 second(s), 13 queries , MemCached On.
