查看: 12288|回复: 8
[技术探讨] 求助,HA 0.77 开启HOMEKIT 插件 报错。
发表于 2018-9-17 13:34:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
在 configuration.yaml 里加入一行  homekit:
重启 了 HA , 然后看 日志 报错了。,说是 HAP-python 没装上。
我尝试 APT-GET INSTALL HAP-PYTHON  说 没找到文件。
报错LOG 如下
请大神帮忙分析下
2018-09-17 13:20:19 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.http] legacy_api_password support has been enabled. If you don't require it, remove the 'api_password' from your http config.
2018-09-17 13:20:20 ERROR (MainThread) [homeassistant.loader] Unable to find component auth_providers
2018-09-17 13:20:20 ERROR (MainThread) [homeassistant.setup] Setup failed for auth_providers: Component not found.
2018-09-17 13:20:27 ERROR (SyncWorker_1) [homeassistant.util.package] Unable to install package HAP-python==2.2.2: Command "/srv/homeassistant/homeassistant_venv/bin/python3 -u -c "import setuptools, tokenize;__file__='/tmp/pip-install-5rnsd7u6/curve25519-donna/setup.py';f=getattr(tokenize, 'open', open)(__file__);code=f.read().replace('\r\n', '\n');f.close();exec(compile(code, __file__, 'exec'))" install --record /tmp/pip-record-2ux1yrc6/install-record.txt --single-version-externally-managed --compile --install-headers /srv/homeassistant/homeassistant_venv/include/site/python3.6/curve25519-donna" failed with error code 1 in /tmp/pip-install-5rnsd7u6/curve25519-donna/
2018-09-17 13:20:27 ERROR (MainThread) [homeassistant.requirements] Not initializing homekit because could not install requirement HAP-python==2.2.2
2018-09-17 13:20:27 ERROR (MainThread) [homeassistant.setup] Setup failed for homekit: Could not install all requirements.
 楼主| 发表于 2018-9-17 13:35:58 | 显示全部楼层
顺便问一下,为什么  认证那个 也报错了呢?
发表于 2018-9-17 14:58:29 | 显示全部楼层
楼主的pip源是不是没改?
建议先修改系统的pip源再重启homeassistant?
改源方法:https://mirror.tuna.tsinghua.edu.cn/help/pypi/
 楼主| 发表于 2018-9-17 15:21:15 | 显示全部楼层
好,我试试。
 楼主| 发表于 2018-10-12 12:18:22 | 显示全部楼层
手工安装  install package HAP-python==2.2.2
就可以了
发表于 2018-10-23 09:16:32 | 显示全部楼层
用内置HomeKit组件会有这个报错   大神解决了吗?求指教
发表于 2018-10-29 00:10:17 | 显示全部楼层
我也是,头大
发表于 2018-11-1 13:44:24 | 显示全部楼层
我的是通过Python虚拟环境安装的homeassistant,所以在Python环境里面安装就好,最好是在一开始安装homeassistant的时候安装。
pip install homeassistant
pip install HAP-python
pip3 install psutil
因为这个重装好几遍了
发表于 2018-11-2 18:09:03 | 显示全部楼层
jingqinglee 发表于 2018-11-1 13:44
我的是通过Python虚拟环境安装的homeassistant,所以在Python环境里面安装就好,最好是在一开始安装homea ...
问题已经解决。
1.安装 pip3 install HAP-python
2.按这个方法,安装sudo pip3 install pycryptodome。https://bbs.hassbian.com/forum.p ... 5055&pid=145727
GMT+8, 2026-1-2 14:42 , Processed in 1.604751 second(s), 9 queries , MemCached On.
