查看: 54778|回复: 37
ESP01S的DIY应用之双门磁+风扇
发表于 2018-9-15 16:14:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
最初接触HA,是从sonoff basic刷tasmota固件接入HA开始的,没有什么特殊原因,就是因为价格可以接受,也有一定diy的空间,没有任何编程基础,全靠读论坛的大神帖子慢慢跟着玩,最近逛某宝的时候,发现了ESP01S这个小模块,几块钱的东东,可以说是最mini的WiFi模块了,就想着买一个回来玩,买的是带继电器的套装,12块多,比basic便宜一半,不过没有独立电源,需要外部供电,先上图
ESP01S模块
ESP01S模块
gpio2用射频控制
gpio2用射频控制
射频模块焊上了,没有单独照
所需材料:esp01s*1+配套继电器模块*1+1KΩ电阻*2+315学习型射频解码模块*1
开整
第一步,刷espeasy固件,方法不多赘述,参考可以点击这里跳转
第二步,设置espeasy,刷完机把gpio2的上拉去掉,保持EN上拉,通电后,能发现“ESP_Easy_0的WiFi信号,密码是configesp,连接上后,浏览器打开http://192.168.4.1的地址,进到初始设置页面设置好WiFi就好了
第三步,做完第二步,此时你的模块应该已经连接上路由了,找到模块的IP(别问我怎么找),浏览器输入IP进入设置页面,这个网上教程很多,或者看官方wiki,就不啰嗦了
MQTT设置
MQTT设置
设置好模块名称的话,就到控制里启用MQTT
关闭串口,启用io1和3
关闭串口,启用io1和3
接下来到工具里启用规则,以及一些其他功能,尤其要记住取消串口,否则gpio1和3不能使用
引脚设置
引脚设置
硬件页面里设置gpio0和2的状态,1和3是不能设置的
添加设备
添加设备
设备里面添加设备
规则
规则
规则页面编辑规则
门磁配置文件
门磁配置文件
风扇配置文件
风扇配置文件
写HA的配置文件
到此,模块已经接入系统了
三个io接入系统后
三个io接入系统后
两个门磁和一个风扇
gpio1和3是门磁
gpio1和3是门磁
以下是成品图
gpio1和3上拉
gpio1和3上拉
模拟两线门磁开关
模拟两线门磁开关
END
         注:1、固件下载地址https://github.com/letscontrolit/ESPEasy/releases
                2、esp01或01S选择1024的固件刷写(ESP_Easy_mega-20180910_dev_ESP8266_1024.bin)
               3、留意WiFi芯片旁边的存储芯片,如果有PUYA字样,要选择PUYA存储专用固件                 (ESP_Easy_mega20180910_dev_ESP8266PUYA_1024.bin),我的就是。
              4、刷写的时候记得给模块外部供电3.3V哦,否则可能会导致刷机失败
参与人数 1金钱 +20 HASS币 +20 收起 理由
+ 20 + 20 大神666!
发表于 2018-9-15 16:55:06 来自手机 | 显示全部楼层
很好的教程,学习了
发表于 2018-9-15 18:40:29 | 显示全部楼层
315学习型射频解码模块的作用是什么?两个门磁是不是要两个微动开关?
 楼主| 发表于 2018-9-16 08:33:17 来自手机 | 显示全部楼层
我是并接在一起的,方便测试
 楼主| 发表于 2018-9-16 08:36:10 来自手机 | 显示全部楼层
射频模块用来控制gpio2,gpio2设置成低电平点动切换,规则里面再设置成gpio2与gpio0联动,归纳起来就是可以同时用遥控器遥控继电器开关
流水无味
灌水之王
发表于 2018-9-19 09:49:34 | 显示全部楼层
大神你好用你链接里的接线方式刷 espeasy固件选哪个?
硬件板子ESP01和ESP01S都有
我刷的ESP_Easy_mega-20180914_normal_ESP8266_4096.bin 刷成功后没AP 一直红灯
1024.bin直接不让刷说错误
淘宝刚买的
麻烦能分享下刷的固件吗? 和刷机程序设置么
学习下
流水无味
灌水之王
发表于 2018-9-20 00:39:33 | 显示全部楼层
能分享下 刷的espeasy版本吗,固件共享一个更好,我刷完esp01s无限启动
流水无味
灌水之王
发表于 2018-9-20 00:41:01 | 显示全部楼层
gldon 发表于 2018-9-16 08:36
射频模块用来控制gpio2,gpio2设置成低电平点动,规则里面再设置成gpio2与gpio0联动,归纳起来就是可以同 ...
无解了
 楼主| 发表于 2018-9-25 19:53:12 | 显示全部楼层
存储芯片是什么的?
 楼主| 发表于 2018-9-25 19:57:50 | 显示全部楼层
我的是PUYA芯片,ESP_Easy_mega-20180910_dev_ESP8266PUYA_1024.bin
GMT+8, 2026-1-15 21:46 , Processed in 1.125874 second(s), 9 queries , MemCached On.
