查看: 9528|回复: 6
[技术探讨] 请问外网如何通过HA客户端访问内网中接入到HA的摄像头
发表于 2018-9-13 20:21:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前我已经将萤石摄像头连接到HA上,在内网都可以访问,于此同时,我也已经实现通过反向代理frp,在外网穿透到内网基于http访问内网中的HA,我的问题是,在外网如何也能查看到萤石摄像头视频信息,最好不耗费公网的服务器带宽,谢谢!
流水无味
灌水之王
发表于 2018-9-13 22:18:07 | 显示全部楼层
矛盾……
发表于 2018-9-14 08:45:43 | 显示全部楼层
点对点内网穿透
frp 提供了一种新的代理类型 xtcp 用于应对在希望传输大量数据且流量不经过服务器的场景。
使用方式同 stcp 类似,需要在两边都部署上 frpc 用于建立直接的连接。
目前处于开发的初级阶段,并不能穿透所有类型的 NAT 设备,所以穿透成功率较低。穿透失败时可以尝试 stcp 的方式。
frps 除正常配置外需要额外配置一个 udp 端口用于支持该类型的客户端:
bind_udp_port = 7001
启动 frpc,转发内网的 ssh 服务,配置如下,不需要指定远程端口:
# frpc.ini
[common]
server_addr = x.x.x.x
server_port = 7000
[p2p_ssh]
type = xtcp
# 只有 sk 一致的用户才能访问到此服务
sk = abcdefg
local_ip = 127.0.0.1
local_port = 22
在要访问这个服务的机器上启动另外一个 frpc,配置如下:
# frpc.ini
[common]
server_port = 7000
[p2p_ssh_visitor]
type = xtcp
# xtcp 的访问者
role = visitor
# 要访问的 xtcp 代理的名字
server_name = p2p_ssh
sk = abcdefg
# 绑定本地端口用于访问 ssh 服务
bind_addr = 127.0.0.1
bind_port = 6000
通过 ssh 访问内网机器,假设用户名为 test:
ssh -oPort=6000 [email protected]
搬运工,不谢
发表于 2018-9-14 08:47:07 | 显示全部楼层
安全地暴露内网服务
对于某些服务来说如果直接暴露于公网上将会存在安全隐患。
使用 stcp(secret tcp) 类型的代理可以避免让任何人都能访问到要穿透的服务,但是访问者也需要运行另外一个 frpc。
以下示例将会创建一个只有自己能访问到的 ssh 服务代理。
frps 的部署步骤同上。
# frpc.ini
[common]
server_port = 7000
[secret_ssh]
type = stcp
sk = abcdefg
local_port = 22
# frpc.ini
[common]
server_port = 7000
[secret_ssh_visitor]
type = stcp
# stcp 的访问者
role = visitor
# 要访问的 stcp 代理的名字
server_name = secret_ssh
sk = abcdefg
# 绑定本地端口用于访问 ssh 服务
bind_port = 6000
发表于 2018-9-14 09:49:30 | 显示全部楼层
我之前用了坛友推荐的Molohub,目前还是算是正常的,也不需要买服务器和带宽
 楼主| 发表于 2018-9-17 21:19:01 | 显示全部楼层
感谢楼上各位朋友的耐心解答,frp的xtcp我也看了,不过我觉得有两点比较困惑,首先它说不保证所有的网络环境都能穿透,其次是不提供加密的方法,例如ssl
 楼主| 发表于 2018-9-17 21:20:02 | 显示全部楼层
Molohub我确实第一次听说,github上看了一下,感觉很强大,打算再仔细看看,受教受教!
GMT+8, 2025-11-10 10:51 , Processed in 0.882334 second(s), 11 queries , MemCached On.
