查看: 7926|回复: 5
[技术探讨] ESPEasy掉电后GPIO被重置
发表于 2018-9-12 08:15:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
8266刷了ESPEasy后,功能均运行正常,但是遇到一个比较奇怪的问题,在Devices页中配置好对应的针脚的功能后(定义了两个针脚,分别响应开关输入和继电器输出),运行正常,但是掉电重启后,针脚的功能就失效了,需要到Devices页中刷新一下配置(点击Edit进入编辑页面,不修改任何配置的情况下直接点Submit提交)才能恢复正常功能。
手头有NodeMCU、8266-12F、8266-01,三块板均呈现完全一致的情况。
不知道有没有朋友遇到过这种问题以及有解决方法。
mitu 手机认证
发表于 2018-9-12 08:21:20 | 显示全部楼层
更换EspEasy的其他版本固件试试吧
 楼主| 发表于 2018-9-12 09:41:26 来自手机 | 显示全部楼层
mitu 发表于 2018-9-12 08:21
更换EspEasy的其他版本固件试试吧
试过上古版本R120和最新版本的mega,情况一样
发表于 2018-9-12 22:14:17 | 显示全部楼层
查看你自己的设置,例如初始状态,要不自己自定义改一下
 楼主| 发表于 2018-9-14 08:47:44 | 显示全部楼层
嗯当初也考虑过初始状态的问题,改过以后发现没用。
问题已经解决了,后来发现是因为Rules里两端代码之间加了一行回车,把回车去掉这个现象就没有了。
感谢回复!
发表于 2018-12-1 16:47:55 | 显示全部楼层
你把 8266 MQTT 关闭 重新设置一下做测试 不要连HA
GMT+8, 2026-1-2 12:40 , Processed in 0.486206 second(s), 12 queries , MemCached On.
