查看: 16356|回复: 10
[求助] 请求大神支招Homeassistant接入小米网关后无法重启服务
发表于 2018-9-10 16:22:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一次在配置-通用-服务管理“重启服务”成功后,如果要再因要修改配置而点击“重启服务”,  那这个重启服务就会一直转下去,永不停歇,
请求大神支招,到底问题出在哪儿啊, 配置检查都是通过的
ERROR (Thread-6) [xiaomi_gateway] Got error element in data {"error":"Invalid key"}
日志里是这个错误
# Cloud
cloud:
xiaomi_aqara:
   gateways:
    - mac: 7C49EB1905F3
      key: 2byqk839yhrd2aii
      host: 192.168.200.158
 楼主| 发表于 2018-9-10 16:23:12 | 显示全部楼层
重启服务就卡死了,只能 reboot大约运行4个小时homessistant里的设备显示不可用! 系统是chroot/debian9
发表于 2018-9-10 17:32:06 | 显示全部楼层
看看是不是硬件问题了哦。我之前遇到过一次是ha启动奇慢无比,大约30多分钟都没启动好,我就耐心的让他启动,出去了,等回家的时候启动好了,看时间差不多是1个小时吧。查了很多原因一直没找到头绪。后来偶然想到把TF卡取下来测个速。32G class10 u1的卡,速度在理论值,看样子不是卡坏了,但一时又找不到原因,不过看到手头有多余的卡,就重做了个系统导入配置,运行了一段时间之后又出现之前的情况。。。。
后来干脆换了张64G class10 u3的卡,就再也没出现过这样的问题了。。。。。怀疑是卡质量不好或者是速率不够吧?
希望能帮到你
 楼主| 发表于 2018-9-10 18:32:26 | 显示全部楼层
我是mstata  机械盘也测试过
 楼主| 发表于 2018-9-10 18:39:44 | 显示全部楼层
To not see this card popup in the future, edit your config in
`configuration.yaml` and disable the `introduction` component. @ 2018-09-10T10:34:56.960856+00:00>, new_state=None>
2018-09-10 18:35:26 INFO (MainThread) [homeassistant.components.http.view] Serving /states to 192.168.200.188 (auth: False)
2018-09-10 18:35:26 INFO (MainThread) [homeassistant.components.http.view] Serving /api/websocket to 192.168.200.188 (auth: False)
2018-09-10 18:35:30 INFO (MainThread) [homeassistant.core] Bus:Handling <Event state_changed[L]: entity_id=sun.sun, old_state=<state sun.sun=above_horizon; next_setting=2018-09-10T18:00:31+00:00, next_noon=2018-09-10T11:57:11+00:00, azimuth=76.77, friendly_name=Sun, next_midnight=2018-09-10T23:56:40+00:00, next_rising=2018-09-11T05:53:29+00:00, next_dusk=2018-09-10T18:21:16+00:00, elevation=69.01, next_dawn=2018-09-11T05:32:45+00:00 @ 2018-09-10T10:34:57.578868+00:00>, new_state=<state sun.sun=above_horizon; next_setting=2018-09-10T18:00:31+00:00, next_noon=2018-09-10T11:57:11+00:00, azimuth=76.69, friendly_name=Sun, next_midnight=2018-09-10T23:56:40+00:00, next_rising=2018-09-11T05:53:29+00:00, next_dusk=2018-09-10T18:21:16+00:00, elevation=69.15, next_dawn=2018-09-11T05:32:45+00:00 @ 2018-09-10T10:34:57.578868+00:00>>
2018-09-10 18:35:57 INFO (MainThread) [homeassistant.components.http.view] Serving /states to 192.168.200.188 (auth: False)
2018-09-10 18:35:57 INFO (MainThread) [homeassistant.components.http.view] Serving /api/websocket to 192.168.200.188 (auth: False)
2018-09-10 18:36:05 INFO (MainThread) [homeassistant.components.http.view] Serving /api/history/period/2018-09-09T10:36:06.670Z to 192.168.200.188 (auth: True)
2018-09-10 18:36:09 INFO (MainThread) [homeassistant.components.http.view] Serving /api/history/period/2018-09-10T10:36:06.670Z to 192.168.200.188 (auth: True)
2018-09-10 18:36:16 INFO (MainThread) [homeassistant.core] Bus:Handling <Event homeassistant_stop[L]>
2018-09-10 18:36:16 INFO (Thread-5) [homeassistant.components.xiaomi_aqara] Shutting down Xiaomi Hub
2018-09-10 18:36:16 INFO (Thread-5) [xiaomi_gateway] Closing socket
2018-09-10 18:36:16 INFO (Thread-5) [xiaomi_gateway] Closing multisocket
重启日志也没报什么错,只要小米网关载入了  就没法重启服务了
发表于 2018-9-11 10:06:58 | 显示全部楼层
host參數不加會跳什麼訊息
发表于 2018-9-12 02:01:24 | 显示全部楼层
网关IP地址跑了吧?可以不需要设置host项,去掉试试。
 楼主| 发表于 2018-9-12 02:15:42 | 显示全部楼层
Setup failed for xiaomi_aqara: Component failed to initialize.
‎2‎:‎15 setup.py (ERROR)
No gateway discovered
‎2‎:‎15 components/xiaomi_aqara.py (ERROR)
Setup of xiaomi_aqara is taking over 10 seconds.
‎2‎:‎15 bootstrap.py (WARNING)
Database requires upgrade. Schema version: None
‎2‎:‎14 components/recorder/migration.py (WARNING)
发表于 2019-4-10 18:31:25 | 显示全部楼层
同样的问题,楼主解决了吗?
发表于 2019-4-15 09:06:19 | 显示全部楼层
同样问题,重启只能重启树莓派,重启后开关可控,但是日志显示components/xiaomi_aqara/switch.py (ERROR),墙壁开关不可用,墙壁插座正常工作,已经排除硬件和网络问题,折腾一个月了,实在是没辙了。
GMT+8, 2025-12-24 03:10 , Processed in 0.239172 second(s), 12 queries , MemCached On.
