查看: 9326|回复: 6
[已解决] 空调伴侣已经添加一个了,可第二个不会加了~~!
发表于 2018-9-10 00:55:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
谁能能告诉我下,两个空调伴侣如何添加呀,已经添加了一个了,
# configuration.yaml
climate:
  - platform: xiaomi_miio
    name: Aqara Air Conditioning Companion
    host: 192.168.130.71
    token: b7c4a758c251955d2c24b1d9e41ce47d
    target_sensor: sensor.temperature_158d0001f53706
    scan_interval: 60
可是第二个怎么添加呢?白痴望高手指点下,在这先谢谢了~~~~~~~~!
发表于 2018-9-10 01:09:41 | 显示全部楼层
climate:
    scan_interval: 60
    host: 第二个IP
    token: 第二个token
    target_sensor: 第二个温度传感器
    scan_interval: 60
 楼主| 发表于 2018-9-10 06:57:31 | 显示全部楼层
谢谢了~~~~~~~!
发表于 2018-9-11 01:49:19 | 显示全部楼层
升级0.77.3后,检查配置时为何报错如下:
配置无效:
Platform not found: climate.xiaomi_miio
 楼主| 发表于 2018-9-11 14:03:52 | 显示全部楼层
配置无效:
小米插件安装了吗?
发表于 2018-9-12 01:55:48 | 显示全部楼层
郭少锋 发表于 2018-9-11 14:03
小米插件安装了吗?
小米的其它诸如传感器、网关、插座、开关、按钮等都正常,就是小米空调伴侣有问题,是否需要其它插件?
 楼主| 发表于 2018-9-12 08:43:05 | 显示全部楼层
aemetec 发表于 2018-9-12 01:55
小米的其它诸如传感器、网关、插座、开关、按钮等都正常,就是小米空调伴侣有问题,是否需要其它插件? ...
https://github.com/syssi/xiaomi_airconditioningcompanion安装这个插件
GMT+8, 2025-12-24 19:30 , Processed in 0.087426 second(s), 11 queries , MemCached On.
