查看: 7172|回复: 6
[求助] 求助 安装10多次了,还是提示这些configparser.MissingSectionHeade...
发表于 2018-9-8 09:46:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
装了10多次了还是这样小白一个不懂哪里不对了,都是按教程一步步做的哪位大神能帮我看看怎样能解决这问题呀,谢谢
Microsoft Windows [版本 6.1.7601]
版权所有 (c) 2009 Microsoft Corporation。保留所有权利。
C:\Users\Administrator.AUTOBVT-ED84DQL>python --version
Python 3.6.5
C:\Users\Administrator.AUTOBVT-ED84DQL>pip --version
  File "c:\users\administrator.autobvt-ed84dql\appdata\local\programs\python\pyt
hon36\lib\runpy.py", line 193, in _run_module_as_main
    "__main__", mod_spec)
hon36\lib\runpy.py", line 85, in _run_code
    exec(code, run_globals)
  File "C:\Users\Administrator.AUTOBVT-ED84DQL\AppData\Local\Programs\Python\Pyt
hon36\Scripts\pip.exe\__main__.py", line 9, in <module>
hon36\lib\site-packages\pip\__init__.py", line 234, in main
    cmd_name, cmd_args = parseopts(args)
hon36\lib\site-packages\pip\__init__.py", line 174, in parseopts
    parser = create_main_parser()
hon36\lib\site-packages\pip\__init__.py", line 152, in create_main_parser
    parser = ConfigOptionParser(**parser_kw)
hon36\lib\site-packages\pip\baseparser.py", line 148, in __init__
    self.config.read(self.files)
hon36\lib\configparser.py", line 697, in read
    self._read(fp, filename)
hon36\lib\configparser.py", line 1080, in _read
    raise MissingSectionHeaderError(fpname, lineno, line)
configparser.MissingSectionHeaderError: File contains no section headers.
file: 'C:\\Users\\Administrator.AUTOBVT-ED84DQL\\pip\\pip.ini', line: 1
'锘縖global]\n'
 楼主| 发表于 2018-9-8 10:07:56 | 显示全部楼层
一直这样,愁死了
教程狂人论坛风云人物
发表于 2018-9-8 10:24:38 | 显示全部楼层
冰冰0809 发表于 2018-9-8 10:07
一直这样,愁死了
你这是装啥?
尝试过萝卜,我想你一定会忘记青瓜
 楼主| 发表于 2018-9-8 10:26:22 | 显示全部楼层
win7系统上装python-3.6.5装好后用以下方法验证,显示配置出错了
第四步:验证Python安装结果
打开Windows命令行窗口。
输入python --version,看到显示版本为Python 3.5.4。
输入pip --version,看到显示版本为9.0.1。
教程狂人论坛风云人物
发表于 2018-9-8 10:27:52 | 显示全部楼层
有可能是依赖没有装好。你检查看有没有那个步骤漏了
尝试过萝卜,我想你一定会忘记青瓜
 楼主| 发表于 2018-9-8 10:30:59 | 显示全部楼层
我是按都个教程一步步做的
https://www.hachina.io/docs/353.html
活跃会员
发表于 2018-9-8 10:46:49 | 显示全部楼层
还是建议别在Windows下跑hass,经常有问题
GMT+8, 2025-11-7 00:07 , Processed in 0.134957 second(s), 10 queries , MemCached On.
