查看: 15175|回复: 11
[求助] hassio 自带的数据库把内存卡占满了
发表于 2018-9-6 18:10:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
hassio 自带的数据库把内存卡占满了 ,整个/目录都100% 本人是个菜鸟,请问各位大神有没有什么办法帮忙解决一下。可以ssh登陆。在线登,急。。。
发表于 2018-9-6 18:57:04 | 显示全部楼层
我是直接把home-assistant_v2.db文件删除了,不知道更好的方法?
 楼主| 发表于 2018-9-6 19:37:37 | 显示全部楼层
这个文件在哪个目录?k
 楼主| 发表于 2018-9-6 19:40:32 | 显示全部楼层
找到了。我已经删了。我重启一下。看看能不能恢复
发表于 2018-9-8 09:07:56 | 显示全部楼层
recorder:
  # 可选项,以下配置表示每2天进行一次数据库“事件表”和“状态表”的清理动作;缺省值为永不清理。
  purge_interval: 2
  # 当配置了purge_interval后配置,以下配置表示在清理数据库历史记录时保留最近5天的记录。
  purge_keep_days: 5
  # 可选项,数据库的URL,缺省值为sqlite://~/.homeassistant/home-assistant_v2.db
  db_url: sqlite:///home/user/.homeassistant/test
可以配置数据自动清理,以上配置,历史数据只保存5天, 当前数据只保存2天, 不仅可以有效控制数据库文件大小还能提升性能
cnbb 手机认证
发表于 2018-11-1 09:33:56 | 显示全部楼层
吓火清凉茶 发表于 2018-9-8 09:07
recorder:
  # 可选项,以下配置表示每2天进行一次数据库“事件表”和“状态表”的清理动作;缺省值 ...
试试咯。。。最近在折腾
发表于 2019-6-14 23:15:13 | 显示全部楼层
recorder:
谢谢分享!
发表于 2019-6-26 11:37:21 | 显示全部楼层
recorder:
MARK,数据库清理时间周期
发表于 2019-11-18 21:34:10 | 显示全部楼层
MARK,数据库清理时间周期
发表于 2019-12-15 19:36:21 | 显示全部楼层
MARK,数据库清理时间周期
GMT+8, 2025-12-16 01:49 , Processed in 1.296293 second(s), 12 queries , MemCached On.
