楼主: jzh0511
超声波模块怎么连接ESP8266
 楼主| 发表于 2018-9-6 12:08:56 | 显示全部楼层
令狐鸣 发表于 2018-9-5 22:28
[md]
state_topic的N69修改成你的.name随意
谢谢,我前面忘加sensor:
 楼主| 发表于 2018-9-6 12:19:30 | 显示全部楼层
[md]
在ha反应超慢,你的呢?
可以和ESP那样设置反应时间吗
发表于 2018-9-6 16:39:29 | 显示全部楼层
jzh0511 发表于 2018-9-6 12:19
在ha反应超慢,你的呢?
可以和ESP那样设置反应时间吗
设置-日志设置-上报周期.
更新上报时间,单位秒,最小10.可以设置短一点.
 楼主| 发表于 2018-9-6 18:24:35 | 显示全部楼层
令狐鸣 发表于 2018-9-6 16:39
设置-日志设置-上报周期.
最小就是10秒,还是有点长。大神,自动化怎么写呢?比如距离大于180CM,关闭开关
 楼主| 发表于 2018-9-6 18:27:21 | 显示全部楼层
设置-日志设置-上报周期.
囧大的固件就不能用sonoff的开关
发表于 2018-9-7 17:34:32 | 显示全部楼层
- alias: xxx
  trigger:
    #pm25过高打开
    - platform: numeric_state
      entity_id: sensor.dis #id
      above: 180 #高于180
      for: '00:10' #十秒内大于180
  action:
    - service: switch.turn_off
      entity_id: switch.xxx #开关id
 楼主| 发表于 2018-9-7 19:51:01 | 显示全部楼层
令狐鸣 发表于 2018-9-7 17:34
[md]
```yaml
- alias: xxx
谢谢大神,我试试
 楼主| 发表于 2019-4-22 21:29:35 | 显示全部楼层
[md]
大神,超声波接入espeasy,接入HASS没反应显示未知
发表于 2019-4-23 11:43:31 | 显示全部楼层
你看下mqtt的地址和返回参数json
state_topic: "tele/N69/SENSOR"
value_template: "{{ value_json['SR04'].Distance }}"
这两个应该不太一样
发表于 2020-4-1 22:13:26 | 显示全部楼层
令狐鸣 发表于 2018-9-4 20:33
刷支持的固件.
正负极联好后,TRI和ECH随便连接支持针脚.
固件里面设置好即可.
大神,我这个最新的8.2.0版的Tasmota,怎么没有你这个02 Hassmart 1CH的模板,也没有74 SR04 Ech和73 SR04 Tri这两个定义呢?
GMT+8, 2025-12-16 02:03 , Processed in 0.923287 second(s), 9 queries , MemCached On.
