查看: 4011|回复: 6
[求助] 升级0.77之后,log一直报 switch 错误
发表于 2018-9-3 14:53:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
升级0.77之后,log一直报 switch 错误,所有包含switch的card显示位都是空白的。。。。http://192.168.0.10:8123/frontend_latest/app-be25c91d.js:2:12805 Uncaught TypeError: Cannot read property 'switch' of undefined
发表于 2018-9-3 15:23:11 | 显示全部楼层
同楼主一样,还无从下手解决,已经从0.76备份映像恢复使用
 楼主| 发表于 2018-9-3 17:12:17 | 显示全部楼层
解决了,需要更新一下custom_ui,然后再手动清理一下浏览器缓存就可以了
发表于 2018-9-3 17:56:48 | 显示全部楼层
好的,谢了
发表于 2018-9-3 19:24:39 | 显示全部楼层
更新了custom_ui,清理了浏览器缓存,还是不行, switch 错误没有了,全部提示是。。
http://192.168.50.203:8123/front ... be25c91d.js:2:12805 Uncaught TypeError: Cannot read property 'vacuum' of undefined
switch的card显示位还是空白的。请教大神错误的解决办法。谢了
 楼主| 发表于 2018-9-5 10:30:36 | 显示全部楼层
http://192.168.50.2 ...
我啥都没有做,就是升级0.77后把custom_ui更新了一下,如果没清理浏览器缓存的话,switch的card显示位全是空白的,清理后在浏览就好了。当然你不清理缓存直接用浏览器的隐私浏览模式也是可以的。
至于你的这个错误我没有,可能是因为我没有扫地机这样的设备吧(vacuum好像是小米扫地机?)
发表于 2018-9-5 14:17:42 | 显示全部楼层
plutosherry 发表于 2018-9-5 10:30
我啥都没有做,就是升级0.77后把custom_ui更新了一下,如果没清理浏览器缓存的话,switch的card显示位全 ...
谢谢。重新从0.76升级,清理缓存,升级了custom_ui,问题莫名没有了,现已正常运行0.77.3了
GMT+8, 2025-12-24 21:33 , Processed in 0.914046 second(s), 8 queries , MemCached On.
