查看: 22584|回复: 16
[进阶教程] 解决更新0.77版,天猫精灵无法正常登陆hassbian问题。
发表于 2018-9-1 13:39:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
本教程仅适用于0.77及更高版本。并且已经成功内网穿透的天猫精灵用户。
问题现状: 因为升级0.77版本后, 天猫精灵登陆HA系统异常(即浏览器通过https://bbs.hassbian.com/tmall/information.php 进入天猫系统)问题缘由:本次更新后,Home Assistant 提高了安全机制,默认采用“auth”登陆模式,要求用户在登陆HA系统输入用户名,密码方可进入。
解决版本:去掉“auth”模式登陆,恢复旧版(以下称:API登陆)这种单密码登陆模式。
具体流程:
第一步:配置configuration.yaml文件
注意:"http:" 的位置,如果以前配置过登陆密码,需要删除干净再行添加,到对应位置加入以下语句即可。
homeassistant:
  auth_providers:
   - type: legacy_api_password
http:
  api_password: !secret http_password
第二步  : 配置   secrets.yaml文件,自定义你的密码。设定好以后configuration .yaml会自动调用。
此文件位置与configuration.yaml同在一个文件夹中。
添加下列语句:
http_password: YOUR_PASSWORD
举例:我设置一个登录密码为123456,需要设置如下
http_password: 123456
到此配置结束,重启树莓派。
*实际密码最好需要字母+数字,以避免不必要的麻烦。
你的登陆出现以下页面,即表示配置成功。
file:///C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Tencent\Users\375019190\QQ\WinTemp\RichOle\UP}(@9ILGRJUGHZYT){G1J5.png
浏览器再次输入 https://bbs.hassbian.com/tmall/information.php
在hass访问密码处填写即可。
最后附上我的源文件:
configuration.yaml (122 Bytes, 下载次数: 124)
secrets.yaml (184 Bytes, 下载次数: 96)
参与人数 1金钱 +10 收起 理由
+ 10 谢谢分享!
发表于 2018-9-3 21:08:23 | 显示全部楼层
配置不成功呀
发表于 2018-9-3 21:17:46 | 显示全部楼层
感谢楼主,我昨天装完Hass,连接论坛天猫精灵的时候就遇到了这个问题。按照楼主的方法,成功解决问题。
发表于 2018-9-5 00:32:25 来自手机 | 显示全部楼层
你好,大佬。这一步配置好了,但是在添加设备的时候总是连接超时,用花生壳6宣
发表于 2018-9-5 00:34:37 来自手机 | 显示全部楼层
你好,大佬。这一步配置好了,但是在添加设备的时候总是连接超时,用花生壳6元穿透了,大佬知道怎么回事吗?
发表于 2018-9-5 09:20:47 | 显示全部楼层
这也是目前暂时的解决方案了,但如果以后ha完全取消掉 legacy_api_passwod的方式后就只能用oauth2的方式了。
发表于 2018-9-5 15:21:38 | 显示全部楼层
可以添加ip地址到ha白名单
发表于 2018-9-11 00:25:59 | 显示全部楼层
mly1314 发表于 2018-9-5 00:34
你好,大佬。这一步配置好了,但是在添加设备的时候总是连接超时,用花生壳6元穿透了,大佬知道怎么回事吗 ...
我跟你遇到的情况一样 我也是6元的花生 +树莓派  也还没有解决呢
发表于 2018-9-12 01:32:35 | 显示全部楼层
不要这几行,HA会根据http配置自动加载legacy_api_password
homeassistant:
  auth_providers:
发表于 2018-9-12 01:34:50 | 显示全部楼层
Long-lived access token 0.78即将推出,到时候就可以抛弃api_password了。
GMT+8, 2025-12-24 23:41 , Processed in 0.166917 second(s), 15 queries , MemCached On.
