查看: 29823|回复: 21
[基础教程] 【注意!】升级 77 你们需要做的事
发表于 2018-8-31 18:05:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
Q:为什么升级了 0.77 后天猫精灵用不了?
之前我也说过,0.77 后官方会默认启动 auth 系统,禁用旧的 api_password。
这样会导致使用 api_password 所有的服务都无法与 home-assistant 对接。
所以不要无脑升,最好先看看homeassistant 日志,homeassistant 0.76 的时候就预告了 0.77 将会全面开启 auth 系统。https://www.home-assistant.io/blog/2018/08/17/release-76/
开启兼容旧 API 模式(新旧兼容)
configuration.yaml  的 homeassistant 域加上如下配置。
homeassistant:
  # add this part
  auth_providers:
   - type: homeassistant
   # uncomment this to enable backwards compatible API password support
   - type: legacy_api_password
后话
上方只是权宜之计,因为后续官方会更新更好的授权方法,见 auth 系统 PR 作者 @狮心哥哥 @awarecan 回帖内容。
以后可能官方会逐渐去掉 api_password 这个设定,所以有心玩 homeassistant 的朋友不要怂,升级它,体验它的改变,接受它,才是硬道理。
就像当年 Vista 出了的时候,很多人不学,还是死磕 XP,XP终将会死去(虽然现在还没完全死掉)。
避坑建议:这个配置方法在 0.76 的时候官方已经告诉大家了,所以升级的时候还是需要看官方升级日志,不要无脑升级
发表于 2018-9-26 13:34:12 | 显示全部楼层
auth部分
0.78提供了10年有效的access token
0.79将会发布使用notify组件(短信,邮件,微信等等)发送一次性密码的MFA模块
0.79或0.80会将原生的Google Assistant支持改为OAuth2 Flow
0.80将会以IFTTT作为例子,展示对webhook的支持
之后,auth部分就算完工了。剩下的都是细枝末节
第三方的集成在0.80发布以后,应该不会再有技术障碍,逐步迁移即可。
最理想的情况是第三方本身就支持OAuth2,例如Google Assistant,天猫精灵
其次的情况是第三方允许使用HTTP Header,例如Tasker(通过RESTask for Tasker插件)
最差的情况是类似IFTTT这种只有一个URL,那么我们建议是为这种集成使用Webhook集成功能(0.80发布)
下面即将开展角色权限部分的开发。
参与人数 1金钱 +20 收起 理由
neroxps + 20 期待角色权限的功能~
csc
发表于 2018-8-31 20:03:07 | 显示全部楼层
那 http: api_password:  还要不要加上?
 楼主| 发表于 2018-8-31 20:04:11 | 显示全部楼层
当然啊,这里是记录你密码是什么的地方。
csc
发表于 2018-8-31 20:10:32 | 显示全部楼层
neroxps 发表于 2018-8-31 20:04
当然啊,这里是记录你密码是什么的地方。
谢谢!但好像升级77后trusted_networks无效了,每次都要登录
发表于 2018-8-31 20:20:44 | 显示全部楼层
还在0.66 不敢升
rtzz
Real
发表于 2018-8-31 21:39:49 | 显示全部楼层
开始疯狂刷版本号了
发表于 2018-9-10 21:02:32 来自手机 | 显示全部楼层
期待1.0的到来
发表于 2018-9-22 12:16:44 | 显示全部楼层
坐等ios app更新
发表于 2018-9-26 15:14:18 来自手机 | 显示全部楼层
我的在输入用户名密码后,又返回,再输入用户名密码,又返回。无限循环。目前只有一台电脑的edge浏览器可以登录,手机什么的都登录不上。清除缓存也没用。,
GMT+8, 2025-12-2 18:46 , Processed in 0.059991 second(s), 9 queries , MemCached On.
