查看: 5677|回复: 4
[已解决] 在网页上把ha给停止了,现在重启也打不开
发表于 2018-8-31 16:47:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
虚拟机里装的ubuntu server 18.04
装好了ha+hassio+node_red
刚手贱在网页上把ha在停止了,
现在重启ubuntu也打不开ha了,
怎么搞?
发表于 2018-8-31 17:07:53 | 显示全部楼层
亲会ssh 上去看启动日志么?
只有看到hass的启动日志才知道怎么弄
还有个方法 就是再重新装一遍,这样最快了。
发表于 2018-8-31 19:41:11 | 显示全部楼层
如果你是因为修改忘了“检查配置”,你可以将配置、自动化等文件复制另存,然后直接删除,再重启整个机器。通常HA会恢复到初始状态,你再将文件复制回去,接着“检查配置”进行排错。
发表于 2018-8-31 20:16:17 | 显示全部楼层
清楚配置文件,重新进一下试试
 楼主| 发表于 2018-8-31 20:33:03 | 显示全部楼层
airhog 发表于 2018-8-31 19:41
如果你是因为修改忘了“检查配置”,你可以将配置、自动化等文件复制另存,然后直接删除,再重启整个机器。 ...
好的,谢谢。我来试试看
GMT+8, 2025-12-24 21:34 , Processed in 0.667076 second(s), 12 queries , MemCached On.
