楼主: shaoge
[技术探讨] 求教一下各路大神,0.77homebridge配置后运行报错。
发表于 2018-9-4 19:53:09 | 显示全部楼层
neroxps 发表于 2018-9-4 19:50
现在已经练成猜英语技能。
真正需要超频的年代 玩超频的时候 我这个技能最娴熟
发表于 2018-9-4 23:52:53 | 显示全部楼层
看来都没有大神有空解答, 刚好我也遇到这个问题, 就来分享下经验吧..
首先 Home Assistant 的 configuration.yaml 加/修改两行:
http:
  api_password: !secret http_password
然后 secrets.yaml 加/修改一行:
http_password: ABCDEFG
再然后在 Homebridge 的 config.json 里, 配置 HomeAssistant 的部分加密码, 例如:
"password": "ABCDEFG",
最后重启 HA 和 HB.
P.S. 修改了所有的配置文件后记得保存.
发表于 2018-9-4 23:53:57 | 显示全部楼层
Aiden1 发表于 2018-9-4 19:33
解决了吗?我也是这种情况
12楼
发表于 2018-9-11 17:45:25 | 显示全部楼层
我也这样,按照  12 楼 改了2个 HA 的配置 ,还是不行。。。。。
请问这里的CONFIG.JSON
"platform": "HomeAssistant",
                        "name": "HomeAssistant",
                        "host": "http://193.168.177.96:8123",
                        "password": "123456",
NAME 是什么 , 是不是 第一次 再 HA 登录 的时候建立的用户名?
发表于 2018-9-11 17:53:53 | 显示全部楼层
我在编辑  HA 的配置的时候
sudo nano configuration.yaml
homeassistant:
  # Name of the location where Home Assistant is running
这里 发现一个 name  我放进去 也不行。  还是  failed getting device :error: you are not authenticatied
发表于 2018-11-3 10:45:37 | 显示全部楼层
首先 Home Assistant 的 configurati ...
正解!!!
GMT+8, 2026-1-2 14:41 , Processed in 0.400020 second(s), 11 queries , MemCached On.
