查看: 14382|回复: 1
[进阶教程] hass 自动发现mqtt设备
发表于 2018-8-31 12:38:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
参考中文教程:  https://www.hachina.io/docs/7230.html
英文官网 两个温度传感器:https://www.home-assistant.io/docs/mqtt/discovery/
1HomeAssistant中MQTT设备的自动发现逻辑是:
  • MQTT设备将自身的配置信息发布在事前定义的主题位置上
  • HomeAssistant从这个主题位置读取信息,生成对应的系统内实体设备
2支持自动发现的设备包括:
  • 开关型传感器(binary_sensor)
  • 摄像头(camera)
  • 窗帘(cover)
  • 电扇(fan)
  • 灯(light)
  • 传感器(sensor)
  • 开关(switch)
3HomeAssistant支持自动发现,需要在配置文件中增加:[url=]
[/url]
mqtt:  # 此处为mqtt原有的一些配置  # ……  # 配置自动发现  discovery: true  # 自动发现使用的主题位置前缀,缺省为homeassistant  discovery_prefix: homeassistant[url=]
[/url]
4设备将自己的配置信息发布在主题位置:
  • <discovery_prefix>/<component>/[<node_id>/]<object_id>/config
  • <discovery_prefix>:配置文件中的discovery_prefix,缺省为homeassistant
  • <component>:设备所在的域,例如light、switch、binary_sensor等
  • <node_id>:可选,节点ID
  • <object_id>:设备ID
配置信息采用JSON格式。
例如,MQTT设备在主题:
homeassistant/switch/irrigation/config
发布信息:
{"name": "garden", "command_topic": "hachina/switch/irrigation/set", "state_topic": "hachina/switch/irrigation/state"}
当HomeAssistant读取此信息,相当于配置文件中存在以下内容:
  switch:  - platform: mqtt    name: "garden"    command_topic: "hachina/switch/irrigation/set"    state_topic: "hachina/switch/irrigation/state"
3 实战操作打开手机mqtt调试助手
在hass配置信息话题上发布自己的消息
远程登录hass,我们发现自动多出一一个设备
设备类型 开关
名字 garden
说明:
  • 重发送配置,不会出现重复的设备。
  • hass重启后,必须重新发送配置信息,否则hass不会自动找到它。
  • 必须指定设备类型
  • 灯      homeassistant/light/led1/config
  • 开关  homeassistant/switch/kaiguan1/config
发表于 2020-8-23 15:41:31 | 显示全部楼层
最近初涉MQTT,收藏学习
GMT+8, 2025-12-30 14:21 , Processed in 0.776228 second(s), 10 queries , MemCached On.
