查看: 44347|回复: 23
[经验分享] 【翻译】YAML
发表于 2017-7-10 11:19:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
Home Assistant使用 YAML 语法进行配置。 YAML可能需要一段时间才能习惯,但真正强大的是允许您表达复杂的配置。
对于要在Home Assistant中使用的每个组件,您可以在 configuration.yaml 文件中添加代码以指定其设置。 以下示例条目指定您要将 notify 组件与 pushbullet 平台一起使用。
notify:
  platform: pushbullet
  api_key: "o.1234abcd"
  • 组件为某种功能提供核心逻辑(如 notify 提供发送通知)。
  • 平台连接到一个特定的软件或硬件平台(如 pushbullet 与pushbullet.com的服务配合使用)。
YAML语法的基础是包含键值对的块集合和映射。 集合中的每个项目都以连接符 - 开头,而映射的格式为 key: value 。 如果指定重复键,则使用键的最后一个值。
请注意,缩进是使用YAML指定关系的重要部分。缩进的东西是嵌套在上一个层次的“内部”事物(属性)。所以在上面的例子中, platform: pushbullet 是notify 组件的一个属性(嵌套在里面) 。如果您不使用固定宽度字体的编辑器,获得正确的缩进可能会很棘手。 Tabs 不允许用于缩进。约定是为每个级别的缩进使用2个空格。您可以使用 YAMLLint 检查您的YAML语法是否正确,然后将其加载到Home Assistant中,这将节省一些时间。请注意不要传入隐私内容,因为它不是Home Assistant维护的,而是一个第三方网站。
#后面的文字是注释,被系统忽略。
下一个示例显示了一个 input_select 组件,它的选项值使用块集合。其他属性(如名称)使用映射指定。请注意,第二行只是 threat: :同一行没有任何值。这里的 threat 是input_select的名称,它的值是嵌套在其下的一切。
input_select:
  threat:
# A collection is used for options
    options:
     - 0
     - 1
     - 2
     - 3
    initial: 0
以下示例显示了在映射中嵌套映射集合。 在 Home Assistant 中,这将创建两个传感器,每个传感器使用MQTT平台,但对于 state_topic (用于MQTT传感器的属性之一)具有不同的值。
  - platform: mqtt
    state_topic: sensor/topic
  - platform: mqtt
    state_topic: sensor2/topic
 楼主| 发表于 2017-7-10 11:19:17 | 显示全部楼层
自定义实体
默认情况下,您的所有设备将是可见的,并具有由其域确定的默认图标。 您可以通过更改一些参数来自定义您的首页的外观和感觉。 这可以通过覆盖特定实体的属性来完成。
注意:
小心不要忘记在 homeassistant: 中放置 customize customize_domain customize_glob ,否则会失败。
homeassistant:
  unit_system: metric
  # etc
  customize:
    # Add an entry for each entity that you want to overwrite.
    sensor.living_room_motion:
      hidden: true
    thermostat.family_room:
      entity_picture: [img]https://example.com/images/nest.jpg[/img]
      friendly_name: Nest
    switch.wemo_switch_1:
      friendly_name: Toaster
      entity_picture: /local/toaster.jpg
    switch.wemo_switch_2:
      friendly_name: Kitchen kettle
      icon: mdi:kettle
    switch.rfxtrx_switch:
      assumed_state: false
  # Customize all entities in a domain
  customize_domain:
    light:
      icon: mdi:home
  # Customize entities matching a pattern
  customize_glob:
    "light.kitchen_*":
      icon: mdi:description
可能的值
属性描述
friendly_name实体名称
hidden设置为 true 将隐藏实体
entity_picture实体图片的URL
icon来自MaterialDesignIcons.com.的图标,使用前缀 mdi:, 比如 mdi:home。
assumed_state
对于具有假定状态的开关,显示两个按钮(关闭,打开)而不是开关。 通过将 assumed_state 设置为 false,您将获得默认的开关图标。
device_class 设置设备的类别,更改UI上显示的设备状态和图标(见下文)。
设备类
目前以下平台支持设备类:
重新加载自定义
Home Assistant可以在运行时提供重新加载核心配置的服务: homeassistant/reload_core_config 。 这允许您更改自定义部分,并看到它效果,而无需重新启动Home Assistant。 要调用此服务,请转到服务开发者工具
,选择 homeassistant/reload_core_config 服务并单击“ Call Service ”。
新的自定义信息将在下次实体状态更新时应用。
Freddy.
最佳新人卓越贡献
发表于 2017-7-10 11:53:00 | 显示全部楼层
感谢分享!
发表于 2017-7-10 12:29:11 | 显示全部楼层
是原创翻译吗?还是机翻?看论坛短消息
 楼主| 发表于 2017-7-10 12:42:54 | 显示全部楼层
Jones 发表于 2017-7-10 12:29
是原创翻译吗?还是机翻?看论坛短消息
机翻+修正。刚接触没多久,先熟悉下。
发表于 2017-7-10 19:03:12 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢楼主
发表于 2017-7-10 19:05:06 | 显示全部楼层
xzhang 发表于 2017-7-10 12:42
机翻+修正。刚接触没多久,先熟悉下。
最近论坛在搞官网文档翻译工作,已经成立HASS汉化小组,如果你有兴趣加入,私信我。
发表于 2017-7-10 23:17:17 | 显示全部楼层
感谢分享!
发表于 2017-7-11 08:55:02 来自手机 | 显示全部楼层
感谢分享,强烈支持
wqqs 手机认证
活跃会员
发表于 2017-7-11 17:05:35 | 显示全部楼层
支持一下
GMT+8, 2025-12-20 11:32 , Processed in 0.763856 second(s), 10 queries , MemCached On.
