查看: 13012|回复: 4
[新奇玩法] Linux Deploy tts声音输出方法
ted
发表于 2018-8-25 20:31:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
理论适用于Linux Deploy里面的chroot系统和docker等虚拟化系统里。。已在N1 Linux Deploy里测试过
参考:[如何设置Pulse Audio][1] https%3A//lcy9.cn/2211.html">如何解决爆音问题 http%3A//www.202016.xyz/2018/08/25/n1-linux-deploy-pulse-audio-player.html">我的blog
先安装:apt-get install pulseaudio -y
用vim打开/etc/pulse/default.pa,找到load-module module-console-kit这行,并删除之,还要修改这行load-module module-udev-detect,改为load-module module-udev-detect tsched=0(修改的这行是为了不出现爆音问题,效果有点)
创建/etc/init.d/pashare
#!/bin/sh
case "$1" in
    start)
     $0 stop
     pulseaudio --start
     pactl load-module module-simple-protocol-tcp rate=44100 format=s16le channels=2 source=auto_null.monitor record=true port=8000
    stop)
     killall pulseaudio
     pactl unload-module `pactl list | grep tcp -B1 | grep M | sed 's/[^0-9]//g'`
     echo "Usage: $0 start|stop" >&2
 esac
然后service pashare start,再输入netstat -apn | grep 8000,netstat有输出就算成功了
推荐使用[Simple Protocol Player][3],这个播放器,在Android上较为稳定,当然也可以在Linux和windows上播放也可以,但没用过,就不介绍了
经过测试,N1 在命令行里运行vlc可以通过pulseaudio远程播放声音,Home assistant搭配VLC能够播放tts声音,可是没找到办法录音?
Ps:手机内存推荐512M以上这样,路由器不要太垃圾,内网里应该不会卡顿的
[1]: https://android.stackovernet.com ... 4%E5%A3%B0%E9%9F%B3
[3]: https://play.google.com/store/ap ... impleprotocolplayer
参与人数 1金钱 +10 收起 理由
windgo + 10 谢谢分享!
发表于 2018-8-25 23:37:27 | 显示全部楼层
这个厉害了!
发表于 2018-8-26 17:19:47 | 显示全部楼层
抽空测试, 多谢大神
homeassistant@localhost:~$ sudo nano /etc/init.d/pashare
homeassistant@localhost:~$ service pashare start
pashare: unrecognized service
homeassistant@localhost:~$ sudo chmod +x /etc/init.d/pashare
/etc/init.d/pashare: 9: /etc/init.d/pashare: killall: not found
shared memfd open() failed: 函数未实现
必须指定模块索引或名称
发表于 2018-12-5 15:06:38 | 显示全部楼层
大神:我也出现上面那个问题,能再指导一下吗?谢谢。
发表于 2019-1-13 17:41:03 | 显示全部楼层
你好,运行到这里出现这个问题,请问怎么解决呢? 网上找不到答案。谢谢
admin@localhost:~$ service pashare start
You have to specify a module index or name
GMT+8, 2026-1-5 19:23 , Processed in 1.817757 second(s), 13 queries , MemCached On.
