查看: 12127|回复: 4
[经验分享] frp 配置分享——“两句话”即可解决无法随系统启动的问题
发表于 2018-8-24 12:58:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
看到不少朋友在纠结frp不能自动启动。有的是跟随HA启动,有的配置各种延迟脚本。我自己当时在搭frp的时候也遇到这个问题,各种被折腾。研究了半天最后发现了超简单的方法。
Systemd的启动脚本来就提供了各种额外配置项,只要配置得当,frp启动随系统启动也是非常easy的。
众所周知,frp随系统启动失败的问题点就在于frp客户端要和frp服务端建立网络连接,但在系统刚刚启动的时候网络还没有准备好,然后systemd service的默认启动失败后就会退出进程了。
其实我们只要在Service配置中加上Restart相关的选项即可。这个是我的配置,供大家参考:
[Unit]
Description=frpc
After=network.target
[Service]
Type=simple
TimeoutStartSec=30
ExecStart=/usr/local/frp/frp_0.13.0_linux_arm/frpc -c /usr/local/frp/frp_0.13.0_linux_arm/frpc.ini
ExecStop=/bin/kill $MAINPID
Restart=on-failure      #关键配置就在这里,当发生异常的时候,间隔30秒后再次尝试启动。
RestartSec=30
[Install]
WantedBy=multi-user.target
Restart这个配置项还有很多其他选择,但是一般来说on-failure这个配置是最实用的。具体可选配置参考:
no(默认值):退出后不会重启
on-success:只有正常退出时(退出状态码为0),才会重启
on-failure:非正常退出时(退出状态码非0),包括被信号终止和超时,才会重启
on-abnormal:只有被信号终止和超时,才会重启
on-abort:只有在收到没有捕捉到的信号终止时,才会重启
on-watchdog:超时退出,才会重启
always:不管是什么退出原因,总是重启
发表于 2018-8-24 14:56:56 | 显示全部楼层
也可以试试 0.11.0 frpc 新增的 login_fail_exit 参数设置为 false,这样启动时没连上服务器就不会自动退出了,而是每隔30s自动重连。
参与人数 1金钱 +3 收起 理由
jimmytsui + 3 赠人玫瑰,手留余香!
发表于 2018-8-24 16:47:46 | 显示全部楼层
哪怕只分享一点干货,都有权限来袭!
发表于 2018-8-24 17:51:38 | 显示全部楼层
先收藏一波
发表于 2018-10-16 01:05:36 | 显示全部楼层
安装后,SSH无法成功,  HTTP 可以访问我的内网的HA 了。
有谁知道怎么把 MQTT 穿透出来?设置了 TCP协议,貌似不行,OWNTRACKS 无法连接。
GMT+8, 2026-1-2 23:02 , Processed in 0.144315 second(s), 8 queries , MemCached On.
