查看: 8296|回复: 5
[已解决] 想把rm pro接入 但homeassistant文件夹是空的
发表于 2017-7-4 22:24:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
想把rm pro接入 但homeassistant文件夹是空的,是安装hass的时候出错了吗?
 楼主| 发表于 2017-7-5 05:44:56 | 显示全部楼层
Jones 发表于 2017-7-5 00:50
默认是隐藏文件,你打开隐藏文件显示,就会显示出来了!
我用的ftp软件 打开了显示隐藏文件 也找到了configuration.yaml,但要怎么修改里面的内容呢?ftp会把configuration.yaml下载到桌面,但上传去覆盖的时候失败
发表于 2017-7-5 09:34:47 | 显示全部楼层
472108944 发表于 2017-7-5 05:44
我用的ftp软件 打开了显示隐藏文件 也找到了configuration.yaml,但要怎么修改里面的内容呢?ftp会把conf ...
换个root权限呗
 楼主| 发表于 2017-7-5 11:29:19 | 显示全部楼层
怎么换呀?
wqqs 手机认证
活跃会员
发表于 2017-7-6 22:13:23 | 显示全部楼层
安装samba,开共享编辑比较方便
eddy
发表于 2017-7-6 23:27:09 | 显示全部楼层
你看我写的基础教程中开头部分,有说到弄root用户的,
另外,弄好root之后,也可以添加samba
这样你就可以在你的Windows 的网络邻居中看到你自己的盘了,,如果你看不到,,你直接在浏览器的地址那填写\\homeassistant  然后回车,应该就有了,(如果你建立的用户名是 homeassistant的话)
#建立Samba
sudo smbpasswd -a root
sudo mv /etc/samba/smb.conf /etc/samba/smb.conf.original
sudo nano /etc/samba/smb.conf
########将下面的内容,复制粘贴进去#################
[global]
netbios name = eddyUbuntu
server string = The root File Center
workgroup = WORKGROUP
hosts allow =
remote announce =
remote browse sync =
[HOME ASSISTANT]
path = /home/homeassistant/.homeassistant
comment = No comment
browsable = yes
read only = no
valid users =
writable = yes
guest ok = yes
public = yes
create mask = 0777
directory mask = 0777
force user = root
force create mode = 0777
force directory mode = 0777
hosts allow =
######分界线####################################
sudo service smbd restart
GMT+8, 2025-8-21 00:00 , Processed in 0.330996 second(s), 10 queries , MemCached On.
