楼主: neroxps
[经验分享] 【家庭云音乐】修改支持 Auth 授权
发表于 2018-8-20 20:23:39 | 显示全部楼层
留着备用,暂时用不到
发表于 2018-8-20 22:08:06 | 显示全部楼层
开启了Auth 授权,是不是可以把用户名密码放到一个更安全的地方了
发表于 2018-8-21 06:38:00 | 显示全部楼层
留着升级用。
发表于 2018-8-21 12:40:30 | 显示全部楼层
access_token有效期是30分钟,这样搞是不对的。
应该用以下方式调用API
document.querySelector('home-assistant').hass.callApi('GET', 'states')
 楼主| 发表于 2018-8-21 15:23:29 | 显示全部楼层
应该用以下方式调用API
前端不太懂,也是依葫芦画瓢,如果有更好的方法可以发您修好的大家学习下,谢谢指导。
另外因为是在缓存里面取,这个token我观察了下会自动刷新的。
发表于 2018-8-22 01:07:33 | 显示全部楼层
我没有你的环境,我也没兴趣改。点进来是以为你实现了OAuth2
 楼主| 发表于 2018-8-22 08:02:53 | 显示全部楼层
哦哦 并没有。
发表于 2018-8-22 08:30:45 | 显示全部楼层
李白大神这个播放器不知能不能播放到小度音箱或天猫精灵呢,不想用手机蓝牙中转。
 楼主| 发表于 2018-8-22 08:34:53 | 显示全部楼层
潇洒哥er 发表于 2018-8-22 08:30
李白大神这个播放器不知能不能播放到小度音箱或天猫精灵呢,不想用手机蓝牙中转。 ...
小度还是有点可能,但天猫精灵没Dlna,估计比较难,不过我体验了下,其实还有一些问题,因为是依靠网页端,所以如果网页关闭后可能无法自动切下一首。这种适合墙上挂个ipad来用。
发表于 2018-9-3 20:45:35 | 显示全部楼层
替换了以后,点击播放设备变成没有任何反应了
GMT+8, 2026-1-16 12:36 , Processed in 0.113276 second(s), 8 queries , MemCached On.
