查看: 23917|回复: 17
控客Smart Plug/Smart Plug 2接入 HomeAssitant 方案
发表于 2018-8-18 12:11:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
只支持最老的 K1/K2,可能支持 K2pro, 其他都不支持!
Smart Plug外观:
型号:KK-SP3
介绍:http://www.demohour.com/projects/337763
Smart Plug 2外观:
型号:KK-SPRO
介绍:http://www.demohour.com/projects/347466
两种插座都是14年在点名时间众筹来的,众筹过K1的人购买K2只需要30,可以说相当良心了。
那时还没有esp8266,两种插座都是采用openwrt的系统,硬件和703n差不多,CPU都是AR9331。
论坛里的两种方案都只支持K2不支持K1。
本次接入的原理是在插座上运行一个服务,通过ha的command_line switch接入
1.找到插座IP
2.SSH进入到插座,输入账号root,密码是admin & p9z34c &  1234三个中的一个,我的K1密码是admin,K2密码是p9z34c。
登陆成功之后的界面是这样的
3.在/www目录下创建cgi-bin目录
mkdir /www/cgi-bin/
4.用winscp登录进插座,协议选SCP,上传附件里的json.cgi到cgi-bin目录(K1 和 K2 的需要的 json.cgi 不同,注意不要下错了 ),更改www,cgi-bin,json.cgi权限为755。
5.打开浏览器,输入http://插座地址/cgi-bin/json.cgi,如果看到返回的json,并且能通过圈内的地址控制开关,就说明部署成功了。
6.配置ha,代码自动加上url编辑了,已上传附件。
switch:
  platform: command_line
  switches:
    smatplugk:
      command_on: "/usr/bin/curl -s -X POST [url=http://192.168.]http://192.168.[/url]*.*/cgi-bin/json.cgi?set=on"
      command_off: "/usr/bin/curl -s -X POST [url=http://192.168.]http://192.168.[/url]*.*/cgi-bin/json.cgi?set=off"
      command_state: "/usr/bin/curl -s -X GET [url=http://192.168.]http://192.168.[/url]*.*/cgi-bin/json.cgi?get=state"
      value_template: '{{ value_json.state == "on" }}'
      friendly_name: 厨宝
    smatplugk2:
      friendly_name: 投影
    pc:
      friendly_name: 电脑
7.附件:
K1: K1-json.rar (1.27 KB, 下载次数: 11)
K2: K2-json.rar (1.27 KB, 下载次数: 16)
ha配置范例: smarplug.rar (348 Bytes, 下载次数: 25)
发表于 2018-8-18 13:19:38 | 显示全部楼层
这个贴搞大了!
 楼主| 发表于 2018-8-18 14:04:24 | 显示全部楼层
Jones 发表于 2018-8-18 13:19
这个贴搞大了!
只对有k1的人有帮助,手里有K1的人很少
对于我来说最大的意义就是迁移到N1不用装控客相关的插件了
发表于 2018-8-18 14:07:48 | 显示全部楼层
路由系统
发表于 2018-8-18 17:24:50 | 显示全部楼层
手头还有个k2也整整,还一个侧底废了,
流水无味
灌水之王
发表于 2018-8-19 20:28:36 | 显示全部楼层
mini k算k1还是k2啊
 楼主| 发表于 2018-8-19 20:56:00 | 显示全部楼层
xieahui 发表于 2018-8-19 20:28
mini k算k1还是k2啊
就是mini K,esp8266的,这个方案不支持,另外两个方案都支持
流水无味
灌水之王
发表于 2018-8-19 22:00:49 | 显示全部楼层
我靠 脸黑 继续用插件 小k的插件怪怪的 偶尔把我HA卡死
wqqs 手机认证
活跃会员
发表于 2018-8-24 06:49:46 | 显示全部楼层
同感!!!
发表于 2018-8-31 18:39:45 | 显示全部楼层
你好楼主,请问: command_on: "/usr/bin/curl -s -X POST ttp://192.168.]http://192.168.[/url]*.*/cgi-bin/json.cgi?set=on"
怎么变成控制: command_on:  http://192.168.1.115/control?cmd=GPIO,%2c2%2c1  这样的网址呢?应该怎么写?这是espeasy 开关用的,怎么用这个来做  command_on:  网址。。
GMT+8, 2026-1-16 01:33 , Processed in 0.966296 second(s), 9 queries , MemCached On.
