查看: 13493|回复: 9
[基础教程] 【已解决】求助,配置SSL不成功
发表于 2018-8-15 09:56:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
我申请了域名,绑定了公网,http可以正常访问。
配置SSL后卡在https了,什么也打不开,我的配置信息如下:
我这样的配置出现的问题是域名不能访问,内网加https才能访问
后来我在域名加上HTTP用的端口
重启设备还是没有成功
发表于 2018-8-15 10:34:23 | 显示全部楼层
是什么系统?HASSIO, 还是DOCKER+HASSIO ,还是。。。。。。
系统不同,SSL路经的指向不同的
 楼主| 发表于 2018-8-15 10:41:13 | 显示全部楼层
系统不同,SSL路经的指向不同的 ...
homeassistant
这种方法安装的pip3 install homeassistant
发表于 2018-8-15 10:53:59 | 显示全部楼层
lb121700 发表于 2018-8-15 10:41
homeassistant
是不是还要配置路由器端口转放
这样试一下,看行不行。
一,在你的配置文件configuration.yaml的文件夹建一个SSL文件夹
二,将你的二个SSL文件放到这个文件夹里面
三,在configuration.yaml文件里
  ssl_certificate: /home/homeassistant/.homeassistant/ssl/**********.pem   #hass
  ssl_key: /home/homeassistant/.homeassistant/ssl/**********.key   #hass
  base_url: https://www.******.com:****
四,在路由做好端口转发。
活跃会员
发表于 2018-8-15 10:58:41 | 显示全部楼层
https就是必须用域名的,ip是不行的
http:
   api_password: !secret http_password
   ssl_certificate: /config/webssl/24564560461.pem
   ssl_key: /config/webssl/2145645620461.key
   base_url: [url]https://xxx.xxx:8123[/url]
   server_port: 8123
   cors_allowed_origins:
    - [url]https://xxxx.xxx:8123[/url]
   trusted_networks:
     - 192.168.x.x
   ip_ban_enabled: True
   login_attempts_threshold: 50
 楼主| 发表于 2018-8-15 11:20:11 | 显示全部楼层
[code]http:
   api_password: !secret http_passwor ...
不知道这个433如何打开
发表于 2018-8-15 11:57:27 | 显示全部楼层
建议用 nginx 反向代理,坑会少一些。
 楼主| 发表于 2018-8-16 22:01:06 | 显示全部楼层
谢谢大神的帮助,结果是我的tunnel2local隧道问题,因为http是可以正常访问的,配置SSL也没有问题,就是不能正常访问,我删除了tunnel2local配置,就正常了
 楼主| 发表于 2018-8-16 22:03:46 | 显示全部楼层
[code]http:
谢谢大神的帮助,结果是我的tunnel2local隧道问题,因为http是可以正常访问的,配置SSL也没有问题,就是不能正常访问,后来我删除了tunnel2local配置,就正常了
aaa
34
发表于 2018-8-18 19:27:32 | 显示全部楼层
一直没做SSL,有时间试试吧
GMT+8, 2026-1-3 02:59 , Processed in 0.171840 second(s), 11 queries , MemCached On.
