查看: 5779|回复: 4
[求助] 为什么饮水机这类设备无法被发现
发表于 2018-8-14 18:34:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
在设备发现过程中。我其他的各类设备。例如灯,空调,窗帘,门锁。都可以被发现。
而强调设备类型为:"deviceType":"watercooler",饮水机却无法被发现。或者用虚拟设备添加一个类型为watercooler,在手机上也发现不了此设备。
所以我想问,是不是饮水机的品类并不是官网上说的watercooler。或者说官网上已经不支持watercooler了。
注:不存在什么代码异常,json错误的情况,官网上说的其他品类设备都是可以被发现的。此贴仅针对饮水机的bug。
活跃会员教程狂人
发表于 2018-8-14 19:52:19 | 显示全部楼层
很急很关键,大家快来解答。
虽然不知道楼主到底说的啥。。。
所有过往,皆为序章。
 楼主| 发表于 2018-8-15 09:41:27 | 显示全部楼层
在天猫精灵智能家居技能那里,不管是自己搭建的服务器还是借用HASS智能的服务器。都没办法使用饮水机这类设备,其他的设备都没问题。
这是天猫精灵的设备品类枚举:http://doc-bot.tmall.com/docs/do ... 08271&docType=1
发表于 2018-11-8 23:55:07 | 显示全部楼层
一样的情况,其它都可以只有饮水机不行,还是老老实实的用sp mini3控制吧
发表于 2018-11-9 01:19:25 | 显示全部楼层
查看源代码已知改代码再417行后边 {"title":"\u996e\u6c34\u673a","value":"watercooler"},
层主觉得可以改成{"title":"\u996e\u6c34\u673a","value":"waterdispenser"}即可解决
楼主试试吧
GMT+8, 2025-12-25 10:13 , Processed in 0.449832 second(s), 13 queries , MemCached On.
