查看: 13801|回复: 10
[进阶教程] 在树莓派里,已经安装了hass.io怎么升级啊
发表于 2018-8-14 14:42:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
已经下载好了那个1.8G的hass.io的1.3版本img文件。
发表于 2018-8-14 15:37:27 | 显示全部楼层
hassio 自己会自动升级,但前提要能连上亚马逊。
而你说的 1.3 是hassos 的版本号,和hassio无关。
 楼主| 发表于 2018-8-14 16:07:52 | 显示全部楼层
嘿嘿,谢谢哥啦
 楼主| 发表于 2018-8-14 16:10:11 | 显示全部楼层
不是啊,我看是hassio的版本号啊
发表于 2018-8-15 08:00:12 | 显示全部楼层
而你说的 1.3 是hassos 的版本号,和hassio无关。 ...
如果连不上aws有什么方案吗
发表于 2018-8-15 08:35:41 | 显示全部楼层
hdcola 发表于 2018-8-15 08:00
如果连不上aws有什么方案吗
其实亚马逊没被墙,主要是连接速度慢,加载超时了。
一般会更新的了,但如果实在更新不了我做个脚本吧。
发表于 2018-8-15 15:28:53 | 显示全部楼层
如果连不上aws有什么方案吗
Hassio 升级脚本
由于网络原因,hassio_supervisor 经常如下报告:
18-08-15 03:57:02 WARNING (MainThread) [hassio.updater] Can't fetch versions from https://s3.amazonaws.com/hassio-version/stable.json
无法从亚马逊刷新最新版的 json 文件,导致 hassio 升级失败,我制作了 hassio 升级脚本,可以使用脚本手动升级。
使用方法
请使用 root 权限运行以下命令。
wget https://raw.githubusercontent.com/neroxps/hassio_install/master/hassio_upgrade.sh
chmod u+x hassio_upgrade.sh
./hassio_upgrade.sh
 楼主| 发表于 2018-8-15 18:59:54 | 显示全部楼层
neroxps 发表于 2018-8-15 15:28
[md]
# Hassio 升级脚本
谢谢大神啊
发表于 2019-4-17 13:21:17 | 显示全部楼层
[md]
# Hassio 升级脚本
请问,N1+Armbian+docker+hassio ,怎么手动升级 hassio?
发表于 2019-4-17 18:03:48 | 显示全部楼层
如果你是说hassio的homeassistant怎么升级:
请参考https://bbs.hassbian.com/thread-4021-1-1.html 降级贴来输入最新的homeassistant版本号,会自动升级最新的。但如果升级过程中配置文件有误,hassio会自动将homeassistant降会原先版本确保稳定性,所以如果遇到升级失败,请先备份配置文件,再清空config文件夹,升级homeassistant。
如果你是问 hassio supervisor 守护容器如何升级:
一般 hassio supervisor 会自动升级,但如果连不上亚马逊 S3的话,下载这个升级脚本升级 https://raw.githubusercontent.co ... r/hassio_upgrade.sh
GMT+8, 2026-1-1 22:02 , Processed in 0.409507 second(s), 9 queries , MemCached On.
