查看: 6681|回复: 2
[已解决] homeassistant服务启动不了
发表于 2018-8-10 16:45:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,也不知道怎么回事,重启了一遍树莓派homeassistant就启动不了了,求大神解救
提示找不到homeassistant服务时可能是服务文件丢失,下面可以重新加入服务文件:
1. #设置开机启动,建立service文件,将#中间的部分拷入,按ctrl + x, y 退出。
2. sudo nano /etc/systemd/system/[email protected]
3.
4. #########################################################################
5. [Unit]
6. Description=Home Assistant
7. After=network.target
8.
9. [Service]
10. Type=simple
11. User=homeassistant
12. Environment=PATH="$VIRTUAL_ENV/binPATH"
13. ExecStart=/srv/homeassistant/bin/hass -c "/home/homeassistant/.homeassistant"
14.
15. [Install]
16. WantedBy=multi-user.target
17. #########################################################################
发表于 2018-8-11 01:22:44 | 显示全部楼层
去刷个hassos也好啊,hassio毕竟毕竟适合新手。你用的mossbian它已经帮你设置好了开机启动,你现在启动不了服务有可能是config有错误,还原一下修改前的设置文件
 楼主| 发表于 2018-8-13 08:29:15 | 显示全部楼层
lzjvv 发表于 2018-8-11 01:22
去刷个hassos也好啊,hassio毕竟毕竟适合新手。你用的mossbian它已经帮你设置好了开机启动,你现在启动不了 ...
找到原因了,是因为服务被删掉了,也不知道怎么被删的,重新加进去就好了
[Unit]
[Service]
Type=simple
User=homeassistant
Environment=PATH="$VIRTUAL_ENV/bin:$PATH"
[Install]
GMT+8, 2025-12-24 21:33 , Processed in 0.505825 second(s), 9 queries , MemCached On.
