楼主: neroxps
HASSIO 安装一键脚本
 火...   [复制链接]
发表于 2018-11-26 10:59:21 | 显示全部楼层
楼主,我小白刷了你的 一键脚本完成了。 hassio系统 命令 怎么操作啊? 一脸懵逼, 比如  命令行 启动 homeassistant   命令行 停止!还有 开机自动启动homeassistant服务。。。。 能给个教程吗?谢谢
 楼主| 发表于 2018-11-26 11:15:16 | 显示全部楼层
huan1229 发表于 2018-11-26 10:59
楼主,我小白刷了你的 一键脚本完成了。 hassio系统 命令 怎么操作啊? 一脸懵逼, 比如  命令行 启动 home ...
日志
docker logs -f homeassistant
docker logs -f hassio_supervisor
重启hassio
systemctl restart hassio-supervisor
重启 homeassistant
docker restart homeassistant
或者界面里面点重启也可以。(我一般都是界面点重启)
进入homeassistant容器内部
docker exec -it homeassistant bash
发表于 2018-11-26 11:30:41 | 显示全部楼层
neroxps 发表于 2018-11-26 11:15
日志
谢谢版主,我刚才又重新烧录刷了一遍 在中途断网后 重启树莓派再运行脚本就出现以下:
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
11 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
[info]: 更新系统至最新.....
[info]: 安装 hassio 必要依赖.....
E: dpkg was interrupted, you must manually run 'dpkg --configure -a' to correct the problem.
Distributor ID: Raspbian
Description:    Raspbian GNU/Linux 9.4 (stretch)
Release:        9.4
Codename:       stretch
Linux version 4.14.79-v7+ (dc4@dc4-XPS13-9333) (gcc version 4.9.3 (crosstool-NG crosstool-ng-1.22.0-88-g8460611)) #1159 SMP Sun Nov 4 17:50:20 GMT 2018
Linux raspberrypi 4.14.79-v7+ #1159 SMP Sun Nov 4 17:50:20 GMT 2018 armv7l GNU/Linux
\033[0;31m[ERROR]: 安装curl失败,请将检查上方安装错误信息。\033[0m
root@raspberrypi:/home/pi#
 楼主| 发表于 2018-11-26 11:33:58 | 显示全部楼层
Reading package  ...
cat /etc/apt/sources.list
截我看看?
手动执行  apt upgrade -y
发表于 2018-11-26 11:52:47 | 显示全部楼层
截我看看?
老大,我运行了  dpkg --configure -a  后在运行脚本就解决了! 谢谢你的解答!
学习hassio 命令有推荐的网站教程吗?我想了解更多的执行命令
 楼主| 发表于 2018-11-26 11:53:15 | 显示全部楼层
学习hassio 命令有推荐 ...
学习docker吧~
发表于 2018-11-26 11:54:11 | 显示全部楼层
秒回复,赞一个!万分感谢!!!
发表于 2018-11-26 12:36:12 | 显示全部楼层
老大,你知道为什么 SSH 连接树莓派要在桌面图形化后自带浏览器才能进入 homeassistant  自带浏览器 0.0.0.0:8123  还有 IP:8123 都能秒打开homeassistant
但是通过SSH连接后 在XP系统上输出 IP:8123 就一直进不去 如下图:
发表于 2018-11-26 13:56:25 | 显示全部楼层
请问N1装好Ubuntu 18.04后, 用这个一键安装就不用再安装OpenMediaVault了吗?
发表于 2018-11-26 14:15:17 | 显示全部楼层
E: Could not get lock /var/lib/dpkg/lock-frontend - open (11: Resource temporarily unavailable)
E: Unable to acquire the dpkg frontend lock (/var/lib/dpkg/lock-frontend), is another process using it?
Distributor ID: Ubuntu
Description:    Ubuntu 18.04.1 LTS
Release:        18.04
Codename:       bionic
Linux version 3.14.29 (root@user-VirtualBox) (gcc version 6.4.1 20171012 (Linaro GCC 6.4-2017.11) ) #24 SMP PREEMPT Sun Jul 29 10:51:06 MSK 2018
Linux aml 3.14.29 #24 SMP PREEMPT Sun Jul 29 10:51:06 MSK 2018 aarch64 aarch64 aarch64 GNU/Linux
GMT+8, 2025-12-14 18:18 , Processed in 1.340672 second(s), 9 queries , MemCached On.
