查看: 11337|回复: 6
[技术探讨] 请问如何定义一个单键开关?
发表于 2018-8-9 11:18:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位大佬,博联生成的switch如何定义一个单键开关?
比如一般的开关是左右,带开跟关两个信号。
我想定义一个单点的开关。用来单独发送一个博联的红外信号
因为使用开关的话,在界面上会生成一个左右拨动的控件,关填空了了这样次都要先关再开才能再次发送。所以想只生成一个单点击的开关控件应该怎么作呢
发表于 2018-8-9 12:56:11 | 显示全部楼层
博聯的紅外線switch正常生成時都是off/on分離的,
除非你有自己定義為按鈕
 楼主| 发表于 2018-8-9 16:59:52 | 显示全部楼层
除非你有自己定義為按鈕
是的,那switch是否不写command_off,就会变成单键按钮呢?或者能提供一下按钮的参考写法?
感谢回复!
发表于 2018-8-9 18:20:29 | 显示全部楼层
感谢回复! ...
customize里面相应的开关下面,加入:
assumed_state: false
活跃会员教程狂人
发表于 2018-8-9 20:19:32 | 显示全部楼层
博联感觉还是用script比较顺眼一点,或者用虚拟开关,囧大的没有试过。
用脚本的话,参考:
script:
  your_name:
    sequence:
      - service: switch.broadlink_send_packet_10_16_1xx_xx
        data:
          packet:
            - "JgXXXX=XXXXXSS"
所有过往,皆为序章。
 楼主| 发表于 2018-8-9 22:31:44 | 显示全部楼层
感谢。这就去试试!
发表于 2019-3-7 13:26:46 | 显示全部楼层
你好 ,自动化的时候 到action那里,发现调用服务里面根本找不到博联的开关,请问这个你有遇到嘛,咋整,在条件那边就ok,状态可以从on到off,但是因为我是输了一个错误的红外吗生成的虚拟按钮,想要让他和添加进ha里的扫地机器人和电视联动(因为我最终是要接入homekit,用Siri控制,但我的电视和扫地机器人接入的了ha,但接入不了homekit,所以弄了个虚拟按钮来控制)当我设置自动化时,条件是switch .tv  状态从off到on时,调用服务xxxxtv-turn-on,这个ok,但我 想要电视开着的时候,我的按钮也能识别是开着的
于是我弄自动化的时候,比如:条件:xxxxtv 从off-on,然后sevice里就找不到我的switch .tv服务了。。
不好意思说的有点乱。不知道能看懂吗。但搜半天搜不到怎么搞。。
GMT+8, 2025-11-9 08:01 , Processed in 0.546975 second(s), 7 queries , MemCached On.
