查看: 58104|回复: 26
[基础教程] hass 在windows下安装
发表于 2018-8-9 10:00:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
下载 python ( https://www.python.org/ )
安装python , 注意首页的Add Python to PATH 选项就行
可以参考下 http://www.runoob.com/python/python-install.html
安装OK 如下
(用户名不要是中文,不然错误很多)
(MRKT注:指的是Win10系统的用户名,如上图18345,按楼主意思,应该指路径不要出现中文)
打开 CMD
执行  pip3 install homeassistant
安装中容易出现问题
1.
pip3 版本需要更新
默认:
python -m pip install  --upgrade pip
如果有问题执行:
python -m pip install  --user  --upgrade pip
2.
error: Microsoft Visual C++ 14.0 is required 下载 对应的  .whl 文件  系统和版本与自己电脑和安装版本一致
https://www.lfd.uci.edu/~gohlke/pythonlibs/
下载 后放在用户目录下
直接 pip install  XXXX  安装
3  netdisco 没有安装成功
同样下载  到用户目录下
netifaces-0.10.7-cp37-cp37m-win_amd64.whl
执行  pip install  netifaces-0.10.7-cp37-cp37m-win_amd64.whl 安装
总之 如果发现什么缺少就安装什么,直接安装不成功就去下载安装文件
问题解决了就可以正常运行了
执行 hass
打开浏览器
127.0.0.1:8123
安装完成
参与人数 2金钱 +40 收起 理由
neroxps + 20 谢谢分享!
Mirukuteii + 20 谢谢分享!
发表于 2018-8-9 11:36:03 | 显示全部楼层
有试过Windows平台下支持homekit吗?
发表于 2018-8-9 18:59:50 | 显示全部楼层
感谢分享!
 楼主| 发表于 2018-8-9 19:34:09 | 显示全部楼层
没有试过 homekit
 楼主| 发表于 2018-8-9 19:35:56 | 显示全部楼层
建议安装 python 3.5 版本,之前安装3.7版本的收安装 warrant 的时候没有对应版本的支持软件,导致hass启动异常
发表于 2018-8-10 10:52:40 | 显示全部楼层
建议装3.5,要么cloud功能都装不上
发表于 2018-8-16 00:28:29 | 显示全部楼层
我现在使用的是树莓派安装HA&MQTT&HB,用homekit控制,但是调试HA比较麻烦,影响正常使用,于是用虚拟机安装win10运行HA&MQTT&HB,同样可以用homekit,和树莓派一样使用,这样调试方便多了
发表于 2018-9-2 00:01:30 | 显示全部楼层
学习了~~原来还可以在windows环境下直接安装Hass!!我现在有一台闲置pc想搭建Hass,正在纠结用什么方式搭建~~~可以尝试一下楼主的方法,多谢了!
发表于 2018-10-25 15:37:29 | 显示全部楼层
win10下面homekit就成功过一次,然后就是报错,不知道怎么回事
发表于 2020-7-2 11:12:37 | 显示全部楼层
wsbfree 发表于 2018-8-16 00:28
我现在使用的是树莓派安装HA&MQTT&HB,用homekit控制,但是调试HA比较麻烦,影响正常使用,于是用虚拟机安 ...
求大佬给个安装教程吧,我每次都会出现不适最新版pip3的情况
GMT+8, 2025-12-16 19:55 , Processed in 0.977821 second(s), 15 queries , MemCached On.
