查看: 6940|回复: 3
hass,io homebridge升级后连不上的问题!!!!
发表于 2018-8-8 08:39:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
homebirdge升级到2.7 ,发现homekit连不上了!
homekit中删除桥,手动输入8位代码,仍然连不上
(汉,为什么我的不显示二维码)
大神们赐教啊!
配置文件
配置文件
这个配置文件是不是有问题?
homebirdge启动的时候,有个提示
WARNING: You are using an non-recommended Home Assistant URL!
WARNING: Setting the "ha_url" option in your AppDaemon config to
WARNING: "http://hassio/homeassistant" is recommended!
不知道是否和这个有关???
发表于 2018-8-8 10:44:51 | 显示全部楼层
找一下 addons 日志里面有没有什么错误提示。
 楼主| 发表于 2018-8-8 19:12:56 | 显示全部楼层
没有看见;估计homebridge 要OVER了
发表于 2018-9-2 04:28:05 | 显示全部楼层
同问!我是没有删除桥而是直接将家庭删除后导致的问题,而且在其它ios设备上也找不到即使扫二维码也连不上,感觉是iCloud账号下记录了连接过的信息没有被清除干净导致。
GMT+8, 2026-1-3 00:45 , Processed in 1.468582 second(s), 11 queries , MemCached On.
