查看: 37635|回复: 25
[基础教程] 空调伴侣打开局域网协议获取密码的方法
发表于 2018-8-6 01:41:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近张大妈推荐的有品活动入手了
Aqara空调伴侣(升级版)119RMB 物流中。。又咸鱼收个黑豆mini。
然后开始了家里的自动化(由手点APP转换为口喊homekit),家中有原有群晖一台,叮咚TOP一个,百度后心痒痒 开始苦逼的熬夜,刚开始先按教程黑群晖DOCK成功安装HA HB BRIDGE 接入TOP,翻论坛接入了黑豆,控制了一大波遥控电器。。。
伴侣回来了,学习了很久将小米网关及小米设备接入HomeAssistant
第一步打开通讯协议就卡那了,有的说安卓机老版本可以,找来抽屉里碎屏的基基迫不及待的安装了老版的米家,有关于了,可点了之后出没有通讯协议,显出token有这个也行参考syssi大神
的方法成功接入空调伴侣,就是关机不太好用。后来又入手了绿米的感应器(人体,温度,开关啥的,其实就是坑)接入米家后,HA不显示。
看了无数前辈的帖子,都说空调伴侣没有获取局域网协议的办法。
都放弃的时候发现
cnk700i大神提到 绿米开发文档 点进去发现!空调伴侣局域网协议获取方法
获取网关KEY的具体操作如下:
1、打开Aqara APP,选择需要进行局域网通信的网关设备;
注意:当前仅“升级版空调伴侣”支持局域网通信协议功能。
2、默认情况下,此页面不显示“局域网协议”,需连续点击"设备类型"10次才可显示。
3、开启“局域网协议”,获取随机KEY,单击“确定”。
本人亲测最新版IOS 和安卓 都阔以。
按照
    xiaomi_aqara:
      gateways:
       - mac: F0xxxxxxx
         key: bpxxxxxxxxx
成功添加 重启HA 发现各种 子设备都 在上面。
好吧太啰嗦了,快试试吧。
最近研究一星期细节总结
1:HA configuration.yaml 添加  packages: !include_dir_named packages
可以把配置写入PACKAGS里,不乱套。
2:HA configuration.yaml 添加 homekit: 可以直接接入HOMEKIT 不用装HB或者 俩个独立运行。
3:所有的*.yaml 的格式可以修改为UTF 8 这样可以添加中文注释(刚开始下载别人的配置 一直报错 删了中文才行)
参与人数 2金钱 +17 收起 理由
咸味土豆 + 5 分享是一种美德!
Mirukuteii + 12 分享是一种美德!
发表于 2018-8-6 02:05:17 | 显示全部楼层
没看到楼主在群里提问过,但感觉似乎又有点眼熟,在此解释一下误区:
米家空调伴侣没法打开局域网通讯协议,以及老版本米家才能获取key这个2个结论没毛病,因为指的是米家设备。问题在于楼主你的不是米家空调伴侣也不是米家网关,而是Aqara空调伴侣升级版,即方盒子。
方盒子的局域网通信协议为2.X版本,与米家空调伴侣以及网关的协议并不一致,绿米官方打开局域网通讯协议的办法就是通过aqara app。
 楼主| 发表于 2018-8-6 10:30:09 | 显示全部楼层
米家空调伴侣没法打开局域网通讯协议 ...
谢谢回复,论坛搜索 空调伴侣,网关,局域网协议等词汇,均没有提到Aqara空调伴侣 的网关怎么获取,大家用的都是小米网关。
wqqs 手机认证
活跃会员
发表于 2018-8-6 10:36:19 | 显示全部楼层
我的升级版空调伴侣已经打开了局域网协议,HA也识别出了连接到空调伴侣上的小米的门磁和无线开关,但却没有任何响应, 按键HA也收不到反馈. 不知道你们有没有碰到这个情况
发表于 2018-8-6 13:11:18 | 显示全部楼层
小米空调伴侣v2可以吗?
发表于 2018-8-6 14:01:23 | 显示全部楼层
shimingyun 发表于 2018-8-6 10:30
谢谢回复,论坛搜索 空调伴侣,网关,局域网协议等词汇,均没有提到Aqara空调伴侣 的网关怎么获取,大家 ...
emmmm。。。。或许是论坛搜索功能不足又或者是确实没人对这个问题进行深入地研究探讨,楼主若是有兴趣可以借本帖继续做深入分析哦。
发表于 2018-8-6 14:03:57 | 显示全部楼层
wqqs 发表于 2018-8-6 10:36
我的升级版空调伴侣已经打开了局域网协议,HA也识别出了连接到空调伴侣上的小米的门磁和无线开关,但却没有任 ...
确认过不是key的问题么?理论上讲应该可以控制,但是考虑到协议兼容性,不知实际上通讯是否正常work
活跃会员教程狂人
发表于 2018-8-7 13:49:03 | 显示全部楼层
我用的root过的android 机导出来的token,还费了不少功夫,原来还能这么来,真是孤陋寡闻了,多谢分享。
我的是aqara的版本,不过只用来控制空调了,有点浪费。
所有过往,皆为序章。
发表于 2018-8-8 19:11:09 来自手机 | 显示全部楼层
这玩意,接入绿米APP后,就无法用米家控制了啊,他的子设备也进不了米家了
zlcm
发表于 2018-8-8 22:44:54 | 显示全部楼层
我也是空调伴侣升级版,目前用syssi大神的插件之后,Homeassistant里展示成如图这样,不过我用空调伴侣主要是想用红外控制电视之类的,目前也没接上空调。
不知道是否有办法能红外控制电视,风扇。
GMT+8, 2025-12-25 09:56 , Processed in 0.518456 second(s), 11 queries , MemCached On.
