楼主: chc189
【HASSOS安装】成功安装HASSOS 1.9(避开了大部分坑版)
发表于 2018-8-10 20:17:00 | 显示全部楼层
cfsjddd 发表于 2018-8-10 07:05
我用的是padavan,在内网设置~DHCP~自定义host里面添加就行了
感谢回复......在梅林里没找到
发表于 2018-8-16 23:40:58 | 显示全部楼层
chc189 发表于 2018-8-6 01:53
这就是HASSOS奇葩的地方,网络配置不像以往能进入终端进行设置,必须通过U盘导入配置文件。时区也不能改 ...
您好 想请问一下 现在设置好了wifi wifi管理显示有一个hassio的设备 但是用电脑登录不上hass界面
如果用笔记本接网线连接pi 然后共享笔记本wifi的网络 发现可以正常登陆hassio.local  请问是什么问题  路由器管理界面显示存在hassio的一个设备 但是我这儿管理界面略简陋 不能针对个体ip流量监控  请问有什么办法可以监控pi的流量。
wktm 手机认证
发表于 2018-8-17 00:42:42 来自手机 | 显示全部楼层
看得不是太懂也想看
发表于 2018-8-17 09:31:39 | 显示全部楼层
感谢分享!正好也遇到了这些坑!
 楼主| 发表于 2018-8-18 21:40:56 来自手机 | 显示全部楼层
如果 ...
通过笔记本共享网络给pi,而且能登录hassio.local,说明pi上的hassos系统正常,几个docker的images也成功下载启动了,说明问题不在pi上。但是pi使用wifi联网,登陆不上hassio.local,说说明可能你的wifi网络解析不了hassio.local这个域名,建议先直接ping hassio.local,看些能不能解析到ip地址(或者wifi的路由器上看看识别到的hassio设备的ip是多少),然后电脑浏览器直接打开http://xx.xx.xx.xx:8123(其中xx那个是你识别的ip地址)
总之,感觉是提供wifi那个网络方面的问题吧(路由器配置)
发表于 2018-8-19 08:29:25 | 显示全部楼层
为啥我装不了hass.io的插件,点了红一下,就没反应了
发表于 2018-8-19 09:20:15 | 显示全部楼层
感谢分享!
发表于 2018-9-17 20:34:13 | 显示全部楼层
我始终都没有能避开坑一,请大神指点一下,这按照说明,一步步的完成,接电后,始终无法接入WIFI网络。
发表于 2018-10-10 14:56:37 | 显示全部楼层
chc189 发表于 2018-8-6 02:55
解决系统时间错误的问题:
修改路由器hosts,把time1.google.com time2.google.com time3.google.com重定向 ...
谢谢!!!!
发表于 2018-10-10 14:57:54 | 显示全部楼层
chc189 发表于 2018-8-7 00:55
新的1.9版本说搞定了中国使用的问题。因为我路由器自带翻墙,不知道有没有真正解决了问题。你可以试试。 ...
我安装1.11,不翻墙不行
GMT+8, 2025-12-16 02:18 , Processed in 1.346522 second(s), 12 queries , MemCached On.
