查看: 17122|回复: 10
下班回家自动开启迎宾灯
我就是六神
活跃会员教程狂人灌水之王
发表于 2018-8-5 20:59:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
- alias: openlight
  initial_state: true
  # hide_entity: false
  trigger:
    - platform: state
      entity_id: binary_sensor.door_window_sensor_158d000XXXXX
      to: 'on'
    - platform: state
      entity_id: binary_sensor.motion_sensor_158d0001dXXXXX
      to: 'on'
  condition:
    condition: and
    conditions:
      - condition: numeric_state
        entity_id: sensor.illumination_7811dcbXXXXX
        below: 650
      - condition: state
        entity_id: light.livingroomlight_2
        state: 'off'
       #判断家中无人的时间(约20多分钟)
      - condition: template
        value_template: '{{states.binary_sensor.motion_sensor_158d0001dXXXXX.attributes["No motion since"] | int >= 600}}'
  action:
    - service: light.turn_on
    - service: tts.baidu_say
      data_template:
        entity_id: media_player.kodi,media_player.mpd
        message:  >
          "欢迎回家,天已变暗,自动为您开灯。"
        cache: false
整个自动化是由入户门的门磁和进门后的人体传感器同时满足来触发,同时满足小米网关灯的室内亮度低于650,迎宾灯是关着的,而且人体传感器触发时间超过600秒 就打开迎宾灯,同时tts 。
问题: 判断是从家里出去 还是从外面进来不太好判断,  另外无论 No motion since 设置时间再小,总是触发一次 就不再触发了,这是为什么呢???
发表于 2018-8-6 00:36:59 | 显示全部楼层
第一个问题,触发条件配置了2个,逻辑并非是“入户门的门磁和进门后的人体传感器同时满足来触发”而是任意一个传感器满足条件即触发;
第二个问题,当进门时,应该是门磁先触发,此时人体感应的无人时间可作为正常条件,大于10分钟,动作才执行;但是当从家出去时,人体感应先触发,那么因为人一靠近,无人时间立即归零,所以这个条件永远不会满足(0永远不可能大于任何正数),动作也永远无法执行。
发表于 2018-8-6 14:11:31 | 显示全部楼层
Mirukuteii 发表于 2018-8-6 00:36
第一个问题,触发条件配置了2个,逻辑并非是“入户门的门磁和进门后的人体传感器同时满足来触发”而是任意 ...
m神有何高招?
发表于 2018-8-6 14:26:56 | 显示全部楼层
没有高招,我对自动化没多大兴趣。。。只是看到有帖子才分析分析,见笑了
我就是六神
活跃会员教程狂人灌水之王
 楼主| 发表于 2018-8-6 18:01:32 | 显示全部楼层
Mirukuteii 发表于 2018-8-6 14:26
没有高招,我对自动化没多大兴趣。。。只是看到有帖子才分析分析,见笑了 ...
哦 原来触发条件 有问题啊  但是没有 and  或者  or  与非关系
发表于 2018-8-9 03:05:48 | 显示全部楼层
触发条件仅用门磁,然后判断binary_sensor.motion_sensor_158d0001dXXXXX的传感器只要是未触发且照度低,起居室没开灯等and条件就可以了。因为门磁触发一定是在motion传感器之前,这也同时解决了出门时不会触发以上条件的问题。
我的方法除非门磁响应太慢且motion传感器感应过于灵敏将会无效。
发表于 2018-8-9 11:01:42 | 显示全部楼层
分享代码。
# 进门开客厅大灯
- alias: enter_then_turn_on_light
  trigger:
    - platform: state
      entity_id: binary_sensor.door_window_sensor_158d0001a5e6da #检测到门被打开即触发
      to: 'on'
  condition:
    condition: and #同时满足如下条件,则开客厅灯
    conditions:
        entity_id: 'sensor.illumination_34ce008c2033' #判断光线是否足够暗
        below: '400'
      - condition: state
        entity_id: 'binary_sensor.motion_sensor_158d00015a786d' #判断门附近的感应器是否被触发,如果被触发,说明极大可能是屋里的人去开的门
        state: 'off'
      - condition: state
        entity_id: light.livingroom #判断客厅灯是否处于开启状态
        state: 'off'
      - condition: state
        entity_id: media_player.sony_bravia_tv #判断如果有人在看电视,则不开启客厅灯
        state: 'off'
      - condition: state
        entity_id: input_boolean.movie_mode
        state: 'off'
      - condition: sun
        after: sunset
        after_offset: "-1:00:00"
  action:
最后那个关于sun的判断,严谨的可以加上“below_horizon"。
我就是六神
活跃会员教程狂人灌水之王
 楼主| 发表于 2018-8-9 21:15:55 | 显示全部楼层
debitus 发表于 2018-8-9 11:01
分享代码。
[code]# 进门开客厅大灯
学习了 谢谢,不以sun作为判断条件,是因为有时候阴天的时候 中午1、2点屋里也很黑 ,北方的春夏季节经常这样
发表于 2018-8-10 12:26:20 | 显示全部楼层
jyz_0501 发表于 2018-8-9 21:15
学习了 谢谢,不以sun作为判断条件,是因为有时候阴天的时候 中午1、2点屋里也很黑 ,北方的春夏季节经常 ...
是的,所以我那里也有一个光感判断。
虽然光感的即时性挺差,但目前大部分回家都是比较晚,所以用下来还好~
流水无味
灌水之王
发表于 2018-8-22 14:04:09 | 显示全部楼层
debitus 发表于 2018-8-10 12:26
是的,所以我那里也有一个光感判断。
虽然光感的即时性挺差,但目前大部分回家都是比较晚,所以用下来还 ...
大神麻烦能稍微讲解下sun的用法和表达的意思吗?
        after: sunset
     “below_horizon"
这几个参数什么意思 常用的有些什么
GMT+8, 2026-1-3 05:07 , Processed in 0.344222 second(s), 11 queries , MemCached On.
