查看: 7300|回复: 2
如何实现根据光照度自动调整灯带亮度?
发表于 2018-8-5 18:21:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前灯带是根据PWM控制MOS来做亮度调整的。
8266刷的ESP Easy固件,支持输出pwm信号,默认值是0-1023。
亮度也是通过8266获取的
求大神给思路,怎么做根据亮度值来自动调整pwm的输出值
现在手动调整的代码是这样的
configuration部分:
input_number:
  kt_1_led:
    name: living room led
    min: 0
    max: 1023
    step: 200
    initial: 500
    unit_of_measurement: PWM
automations部分:
#下面这个代码只是在MQTT发生变化的时候更新前台数值的
- alias: Set temp slider
  trigger:
    platform: mqtt
    topic: '/ESP127/PCAPWM/0'
  action:
    - service: input_number.set_value
      data_template:
        entity_id: input_number.kt_1_led
        value: "{{ trigger.payload }}"
#下面这个代码是前台调整用来更新MQTT数值的
- alias: Temp slider moved
  trigger:
    platform: state
  action:
    - service: mqtt.publish
      data_template:
        retain: true
        payload: "{{ states('input_number.kt_1_led') | int }}"
发表于 2018-10-16 00:29:14 | 显示全部楼层
来挖一下怎么样了
发表于 2019-2-24 00:26:45 来自手机 | 显示全部楼层
学学,另外怎么接线呢,led要接强电吧
GMT+8, 2026-1-2 02:18 , Processed in 0.280114 second(s), 6 queries , MemCached On.
