楼主: ptlzx
[技术探讨] 0.75.1访问失败:404: Not Found大家有升级的吗?
发表于 2018-8-5 22:30:19 | 显示全部楼层
关键日志
Unable to install package home-assistant-frontend
原因分析
可能更新了75.1后,忘记吧 home-assistant-frontend 更新到最新再做docker镜像,但ha应该会自动拉去依赖的,只是pip因某种不可描述原因导致无法更新 home-assistant-frontend这个包。
解决方法?
一、 等75.2 再更新,暂时用回 75.0。
怎么切换回 75.0?
  1. 下载 https://bbs.hassbian.com/thread-4021-1-1.html这个帖子的附件,解压缩到 config。
  2. 运行 docker exec -it homeassistant bash /config/packages/ha_ver_change/ha_ver_change.sh 0.75.0 回车,等待1分钟左右就会切回 75.0
想使用75.1?
想办法安装 home-assistant-frontend这个包咯,或者在修改容器的pip源,但一定要在容器启动ha之前修改好,之后修改好像不生效,我是自己build了一个改成清华pip源,之前用阿里云源更新的比较慢,比官方慢了半天到一天左右。
mitu 手机认证
发表于 2018-8-6 00:40:45 来自手机 | 显示全部楼层
应该是墙的问题,插件没有现在完整。我升了,没问题。
发表于 2018-8-6 00:50:19 | 显示全部楼层
国内源还是显示是74.2啊没办法升级到75.1
发表于 2018-8-6 10:43:52 来自手机 | 显示全部楼层
有人解决了吗?
发表于 2018-8-6 11:11:55 | 显示全部楼层
第一次运行要等10分钟,有事还会报错。估计要下载什么插件,然后再次重启一切正常
佑桑
发表于 2018-8-6 11:23:58 | 显示全部楼层
遇到了一樣的問題
0.74.2 升 0.75.0 -> hassio 內容空白
0.75.0 升 0.75.1 -> 404 not found
我的環境是 Ubuntu 16.04.4 LTS + Docker CE
非常謝謝這個回文, 讓我可以降回 0.74.2
发表于 2018-8-6 12:09:52 | 显示全部楼层
最近在折腾,新装了0.75.1,目前看起来还行
发表于 2018-8-6 14:40:12 | 显示全部楼层
chinyaolin 发表于 2018-8-6 11:23
遇到了一樣的問題
同样情况,已回滚0.74.2
发表于 2018-8-6 21:41:13 | 显示全部楼层
回滚版本不用那么复杂
直接在虚拟用户里面输入 pip3 install --upgrade homeassistant==0.74.2
就可以了,等号后面随便输入你想去的版本无缝替换。
0.75.2的问题其实是安装好了以后没有自动安装websocet-UI。
我也不知道怎么解决这个UI安装的问题。
因为我升级到0.75.2除了 404 not found意外看日志各项功能运行正常,home kit的Siri控制正常,应该就是web端没有安装的原因。
佑桑
发表于 2018-8-7 08:40:38 | 显示全部楼层
plutosherry 发表于 2018-8-6 14:40
同样情况,已回滚0.74.2
0.75.2 發表了
從 0.74.2 升級之後解決了 frontend 的問題
我的環境是 Ubuntu 16.04.4 LTS + Docker CE + hass.io
給大家參考
GMT+8, 2026-1-3 05:06 , Processed in 0.138841 second(s), 12 queries , MemCached On.
