查看: 24260|回复: 16
[求助] 修改homeassistant内部时区
发表于 2018-8-3 15:36:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
HA的官方文件中说配置文件里的time_zone只用于显示和自动化,内部的时区还是UTC,所以通过API读出的设备信息里的update_time都比上海晚了8个小时。求助一下如何修改HA的内部时区呢?
发表于 2018-8-3 15:46:58 | 显示全部楼层
把宿主机的time_zone文件拷贝到HA容器里覆盖,时间就正常了。
发表于 2018-8-3 15:50:25 | 显示全部楼层
从楼主的表述中,我猜测是要修改HA所在环境的时区,
那么就根据你的环境进行修改时区的操作即可。
比如:dpkg-reconfigure tzdata
 楼主| 发表于 2018-8-3 15:56:53 | 显示全部楼层
time_zone文件怎么找呢?HA我是跑在树莓派上,树莓派的时区是本地的,这里HA容器是什么意思?不好意思本人知识有限,可能需要您再叙述的详细一些
 楼主| 发表于 2018-8-3 15:58:23 | 显示全部楼层
比如:dp ...
这样不是只能修改树莓派的时区吗
发表于 2018-8-3 17:34:53 | 显示全部楼层
xiaomeirenjing 发表于 2018-8-3 15:56
time_zone文件怎么找呢?HA我是跑在树莓派上,树莓派的时区是本地的,这里HA容器是什么意思?不好意思本 ...
哦,我以为你的装在docker里。linux下,time_zone存在/etc文件下。
我就是六神
活跃会员教程狂人灌水之王
发表于 2018-8-3 19:40:33 | 显示全部楼层
xiaomeirenjing 发表于 2018-8-3 15:58
这样不是只能修改树莓派的时区吗
树莓派直接修改树莓派时区为上海
或者重庆即可,
发表于 2018-8-5 00:14:40 | 显示全部楼层
这样不是只能修改树莓派的时区吗
你也没说你的环境,所以我才用“比如”这个词啊,难道我还得把所有可能的办法列张表,或者要给出一个详细的教程呢?再说这个命令怎么会只能修改树莓派……好了,既然明白就好了,本来也不属于hass的范畴,百度就能解决。
lp49 手机认证
发表于 2018-10-12 15:47:25 | 显示全部楼层
你好。我的黑群晖docker装的ha。也出现这个问题。你说的time_zone是从哪里复制过去
lp49 手机认证
发表于 2018-10-12 15:51:09 | 显示全部楼层
lz你解决了这个问题吗
GMT+8, 2025-12-21 21:35 , Processed in 1.721319 second(s), 9 queries , MemCached On.
