查看: 9094|回复: 3
[已解决] home assistant 添加米家网关后,有不可用设备,无效设备的...
发表于 2018-8-2 14:55:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
在HA中添加了米家网关,多出了一个无效的设备温湿度传感器
可以在HA服务中选取网关选择网关设备的移除操作,
在JSON中,把网关mac和要删除的设备ID 填进去,点下面的call  service 重启就行了
发表于 2019-2-14 16:22:08 | 显示全部楼层
网关mac的写法有格式规定吗?{“GW_MAC”:xxxx}这样?
tzm1
发表于 2019-2-25 12:40:24 | 显示全部楼层
call service直接黑掉啊。语法有问题么?按照你图里写的啊
发表于 2019-6-26 11:28:10 | 显示全部楼层
怎么知道多出的设备是啥呢?我网关下有两个小饼干,但是加了网关进HA 有3个binarysensor
其中一个不知道是啥
网关收的二手的  以前配网过一个门窗传感器 不知道是不是这个
GMT+8, 2025-12-24 01:08 , Processed in 0.459069 second(s), 12 queries , MemCached On.
