查看: 12870|回复: 9
[技术探讨] 脚本无法在HK里显示,是为什么呢?
发表于 2018-8-1 22:38:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品是小米飞利浦台灯2代,在HASS里面,可以正常执行这4个脚本,并没有问题。
但是,我在Homekit里面,看不到这4哥脚本,重启树莓派跟HASS系统,都看不到,是为什么呢?
但是,有个网友可以是这种方式操作的,可以在homekit看到他自己添加的脚本按钮。
求教,谢谢大家!
活跃会员教程狂人
发表于 2018-8-2 08:40:43 | 显示全部楼层
转换下。
switch:
  - platform: template
    switches:
      xxx:
        value_template: "{{ is_state('script.xxxx', 'on') }}"
        turn_on:
          service: script.turn_on
          data:
            entity_id: script.xxxx
        turn_off:
          service: script.turn_off
          data:
#            xxxx是你的脚本ID,xxx是你自定义的开关名字
所有过往,皆为序章。
发表于 2018-8-2 11:06:13 | 显示全部楼层
mark一下~~~~~~~
发表于 2018-8-2 11:35:56 | 显示全部楼层
这个赞
 楼主| 发表于 2018-8-2 12:12:23 来自手机 | 显示全部楼层
咸味土豆 发表于 2018-8-2 08:40
转换下。
[code]switch:
谢谢大神!亲测有效!辛苦了!
发表于 2018-8-2 12:51:39 | 显示全部楼层
mark备用
活跃会员教程狂人
发表于 2018-8-2 13:57:18 | 显示全部楼层
roben 发表于 2018-8-2 12:12
谢谢大神!亲测有效!辛苦了!
不客气,补充一下,如果用Homebridge插件,是直接支持script用作开关的,如果用HA原生的homekit组件,现在应该是还不支持。
不是大神,也是小白一个。
以上。
所有过往,皆为序章。
发表于 2018-8-2 16:23:55 | 显示全部楼层
咸味土豆 发表于 2018-8-2 13:57
不客气,补充一下,如果用Homebridge插件,是直接支持script用作开关的,如果用HA原生的homekit组件,现在 ...
HA原生HomeKit支持脚本,作为开关形式添加,实测可用,基于最新0.74.2版本。
 楼主| 发表于 2018-8-2 17:58:30 | 显示全部楼层
情非殇 发表于 2018-8-2 16:23
HA原生HomeKit支持脚本,作为开关形式添加,实测可用,基于最新0.74.2版本。 ...
谢谢老铁!
发表于 2018-8-3 14:36:23 | 显示全部楼层
原生的也支援script阿~~
我的HK都有顯示
GMT+8, 2026-1-3 05:07 , Processed in 0.178628 second(s), 10 queries , MemCached On.
