查看: 32012|回复: 13
[进阶教程] espurna固件实现wifi自动重合闸空开
发表于 2018-8-1 14:39:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一次发帖,诸多不懂,敬请原谅!
wifi自动重合闸空开,在tb上看到了类似的产品,价格是在220元左右,只能接入到易微联平台
参考:(中文固件发布) 极其适合新手的 Sonoff 固件 - ESPurna
固件:論壇改裝模塊的全新應用 - ESPurna for HASSMART,版本:1.31.1英文版本原由:在未安装延时开关的情况下,每一次抽水爸妈都要看着开始时间,加上经验值的时间来判断,关闭空开时间,然而我们总会忘记,所以通过淘宝上找到了单相延时抽水泵空开,但是后续发现大半夜没有,而且还在洗澡,需要从2楼跑到1楼进行抽水,很是麻烦。
目标:分成两个阶段,第一阶段是完成延时抽水泵空开改造成具备wifi功能并且有手动功能的延时抽水泵空开,并通过mqtt接入ha;第二阶段是根据水塔抽水情况控制 wifi自动重合闸空开。
硬件连接图:
硬件连接图
硬件连接图
组成部分:
1、sonoff basic 开关一个,tb上有卖,根据老高教程焊接5根排线,详见:
sonoff引脚图
sonoff引脚图
2、检测220V电压模块,详见:
220V检测模块
220V检测模块
3、费控开关(输入220V电压可控制的空开):
接线方式:按照如上硬件连接图
4、程序逻辑:采用ESPURNA 1.31.1 版本进行修改,主要逻辑是把费控开关当成一个“物理开关”,费控开关通过手动合闸后,220V模块检测到有电压后,信号输出低电平,进行控制继电器的合闸,对应的就是控制了费控开关合闸,并且会把开关状态反馈给HA,接着,费用开关通过手动分闸后,220V模块检测到无电压,信号输出高电平,就进行分闸动作,并反馈状态给HA。
5、程序修改内容:
button.ino文件说明
button.ino文件说明
relay.ino文件说明
relay.ino文件说明
arduino.h文件配置
arduino.h文件配置
general.h文件配置
general.h文件配置
运行情况:
ESPURNA运行情况
ESPURNA运行情况
参与人数 2金钱 +50 收起 理由
27hh + 20 膜拜大神!
+ 30 我来瀚思就为看你!
发表于 2018-8-1 15:41:45 | 显示全部楼层
谢谢楼主翔实的教程!
发表于 2018-8-1 16:20:42 | 显示全部楼层
220元,太贵了,买个自动器,省事省时。
 楼主| 发表于 2018-8-1 16:36:39 | 显示全部楼层
可以远程控制,可以接入HA吗?
发表于 2018-8-1 17:07:23 | 显示全部楼层
支持楼主原创,但是这个关于原理的文案,emmmm....看了3遍才看明白。
 楼主| 发表于 2018-8-1 19:22:08 | 显示全部楼层
还需要改进下,写得通俗易懂点
发表于 2018-8-1 22:09:14 | 显示全部楼层
猪头先生 发表于 2018-8-1 16:36
可以远程控制,可以接入HA吗?
楼主的教程是好的,我不是针对谁来的,只是讨论接入HASS的重要性。
但是问题来了,单相电水泵多少瓦的,现在一般的继电器是250V10A的一般可以带2000瓦。这空开不是白花钱了吗??(原谅我是个穷人)。
另外楼主所接入HASS的只是开关只能控制开与关。
水箱控制器也可以接入HASS,论坛之前有个帖子是利用指示LED灯来接入HASS,但貌似现在找不到了!!
有些东西接入HASS就是为了玩玩,我这穷人玩不起这种,楼主可以试试直接用SONOFF Basci直接水泵。
发表于 2018-8-2 09:18:45 | 显示全部楼层
昨天QQ群大佬们对楼主帖子进行了认真细致的分析,按照大佬们的猜测,空开的存在意义,第一是历史遗留问题,原有基础改造,所以存在;第二是便于老人按照以前方法手动控制吧。
发表于 2018-8-2 10:26:45 | 显示全部楼层
不清楚原始电路和使用需求,所以不好评价。可以考虑德力西CDCH8S系列的继电器直接控制,另外如果老人需要手动控制的话,SONOFF的GPIO引出接个门铃开关就可以了。以上设备精简到SONOFF+CDCH8S+门铃开关。当然最好在总进线前面加个2P的空开。因为是家用电机,选购CDCH8S时考虑AC-7b的应用类型,根据电机参数配合适的电流规格。
 楼主| 发表于 2018-8-2 20:35:39 | 显示全部楼层
Mirukuteii 发表于 2018-8-2 09:18
昨天QQ群大佬们对楼主帖子进行了认真细致的分析,按照大佬们的猜测,空开的存在意义,第一是历史遗留问题, ...
是的,后续还可以再加入浮球开关进行联动,实现全自动抽水
GMT+8, 2026-1-15 23:37 , Processed in 1.653131 second(s), 10 queries , MemCached On.
