查看: 25981|回复: 18
[求助] 小米网关现在如何获得16位key?
发表于 2018-7-31 17:06:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在网关是2.37版本固件点不出开发者模式,按照教程成功从miio2.db获取了小米网关的32位token,但是HASS报错说key的长度最长16位,所以yaml文件的key应该从哪里获得?
czde
发表于 2018-7-31 17:25:09 | 显示全部楼层
你的网关不支持吧。只能在米家APP的关于里面有这个密码
 楼主| 发表于 2018-7-31 17:31:32 | 显示全部楼层
就是在关于里面点不出开发者模式,降到4.几版本试的,所以才找了token,结果token是32字长,key要求16位字长
发表于 2018-7-31 17:35:43 | 显示全部楼层
安卓虚拟机装电脑,然后装5.09以前的米家app 就是正确的token
发表于 2018-7-31 19:08:48 | 显示全部楼层
楼主需要的是网关的key,不是WiFi设备的token,网关的key还是一样的在米家APP的关于里面
 楼主| 发表于 2018-7-31 20:43:41 | 显示全部楼层
关于里面点不进去开发者模式怎么办,已经试过降版本
发表于 2018-7-31 22:29:24 | 显示全部楼层
是安卓还是iOS?我的可以啊
发表于 2018-8-1 01:52:35 | 显示全部楼层
小米网关的key和token是两回事,token10秒变换1次,且直接可以取得。使用key对token加密得到控制密钥才能对设备进行控制。
 楼主| 发表于 2018-8-1 08:29:42 | 显示全部楼层
hundajdx 发表于 2018-7-31 22:29
是安卓还是iOS?我的可以啊
安卓,米家4.3.15,关于里面的插件版本是2.37
 楼主| 发表于 2018-8-1 08:32:33 | 显示全部楼层
Mirukuteii 发表于 2018-8-1 01:52
小米网关的key和token是两回事,token10秒变换1次,且直接可以取得。使用key对token加密得到控制密钥才能对 ...
那这个key除了在关于里面狂点以外还有别的途径获取么
GMT+8, 2025-12-23 07:52 , Processed in 0.367755 second(s), 9 queries , MemCached On.
