查看: 18313|回复: 17
[基础教程] 指教树莓派3b+安装homeassistant
发表于 2018-7-31 16:19:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是小白,请大神指教树莓派3b+安装homeassistant,多谢各位大神
发表于 2018-7-31 16:30:34 | 显示全部楼层
回帖奖励 +2 金钱
发表于 2018-7-31 17:36:50 | 显示全部楼层
还有一个更简单的方法,搜mossbian,完全傻瓜安装。
发表于 2018-7-31 17:55:16 | 显示全部楼层
感谢分享!!
发表于 2018-7-31 18:38:57 | 显示全部楼层
既然是小白,那就需要练手,从0开始,手动安装,熟悉过程
 楼主| 发表于 2018-7-31 20:49:14 | 显示全部楼层
我的树莓派3B+安装了RASPBIAN STRETCH WITH DESKTOP系统,在该系统中我安装教程安装了homeassistant,安装完成后输入hass --open-ui显示找不到目标,该怎么办,是不是树莓派3B+还不能安装homeassistant
 楼主| 发表于 2018-7-31 20:50:34 | 显示全部楼层
我的qq是395735567,哪位大神能教我安装下,带我走向正轨
发表于 2018-7-31 22:04:36 | 显示全部楼层
这个是纯手动安装的官方帖子,基于树莓派
https://www.home-assistant.io/docs/installation/raspberry-pi/
下面这个是官方基于树莓派系统打包好的hassbian系统,内置HomeAssistant,开机等待一会就可以使用
https://www.home-assistant.io/do ... sbian/installation/
发表于 2018-8-1 10:49:14 来自手机 | 显示全部楼层
Change 发表于 2018-7-31 22:04
这个是纯手动安装的官方帖子,基于树莓派
https://www.home-assistant.io/docs/installation/raspberry-p ...
大神,我按照您链接的下了镜像文件做好以后,启动完下载不了最新版本home assistant,一直卡住了,我用的是lan连接,请问啥问题啊
发表于 2018-8-1 10:51:14 | 显示全部楼层
rickynow 发表于 2018-8-1 10:49
大神,我按照您链接的下了镜像文件做好以后,启动完下载不了最新版本home assistant,一直卡住了,我用的 ...
很多依赖包的源是国外的,要确保网络是透明状态,不然会出问题
GMT+8, 2026-1-3 05:12 , Processed in 0.618318 second(s), 14 queries , MemCached On.
