楼主:
HASSMART定制WiFi窗帘电机开始发货!大厂品质,完美接入!
发表于 2018-11-17 03:52:09 | 显示全部楼层
非常好,想买!可以开淘宝或者闲鱼么?
发表于 2018-11-17 09:51:39 | 显示全部楼层
窗帘电机:3个
发表于 2018-11-18 12:59:24 | 显示全部楼层
窗帘电机:2个
单频遥控:2个
 楼主| 发表于 2018-11-18 13:00:53 | 显示全部楼层
xmh850216 发表于 2018-11-17 03:52
非常好,想买!可以开淘宝或者闲鱼么?
暂时没有。
fhvk 手机认证
发表于 2018-11-19 10:20:53 | 显示全部楼层
窗帘电机一个
单频遥控一个
发表于 2018-11-20 08:41:32 | 显示全部楼层
提个建议,现在HA上的界面,打开和关闭分别是向上的↑和向下的↓,这个其实更适合上下的卷帘,对于左右开合的窗帘,能不能DIY成左右的←→和→←,或者<>和><?这样更直观些。
还有,遥控器也是向上的↑和向下的↓,而且还是对称式设计,杜亚的标志也不明显,每次都要仔细分清楚前后才敢按,更不要说盲按了。能不能改成像双频那样左右的图标?为了明显,我只能像下图那样给它添加明显的标志。
发表于 2018-11-20 11:33:54 | 显示全部楼层
另外反映一个问题:
今天发现自动化触发了窗帘的打开,窗帘实际上也打开了,但是窗帘的状态没有更新,平时都有更新的,这是第一次出现这种情况,会不会是bug。
今天的日志:
进去看详细的状态信息,发现没有同步,窗帘还是关闭的,位置是0:
这是昨天的日志,触发后,窗帘的状态会更新,从而接着触发我的同步位置的自动化:
发表于 2018-11-21 14:37:05 | 显示全部楼层
窗帘电机:4个
双频遥控:2个
 楼主| 发表于 2018-11-21 15:45:19 | 显示全部楼层
roc634 发表于 2018-11-20 08:41
提个建议,现在HA上的界面,打开和关闭分别是向上的↑和向下的↓,这个其实更适合上下的卷帘,对于左右开合 ...
这个厂家发来就这样,没有办法改,有强迫症可自己标记。HA里也同样,改不了左右。
 楼主| 发表于 2018-11-21 15:45:48 | 显示全部楼层
roc634 发表于 2018-11-20 11:33
另外反映一个问题:
今天发现自动化触发了窗帘的打开,窗帘实际上也打开了,但是窗帘的状态没有更新,平时 ...
这个信息量不足,建议自己寻找原因。应该是你自己HA的问题。
GMT+8, 2025-12-17 06:59 , Processed in 1.317641 second(s), 13 queries , MemCached On.
